查看: 373|回复: 7
[业界] 三星将在2024 IEEE ISSCC上展示280层QLC闪存,速率可达3.2GB/s
发表于 2024-1-31 01:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024 年 IEEE 国际固态电路会议(ISSCC)将于 2 月 18 日至 22 日在旧金山举行,是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议。
根据会议公开内容:届时三星将展示其 GDDR7 内存以及 280 层 3D QLC NAND 闪存等技术,其中 GDDR7 IT之家此前已有相关报道,而 280 层 QLC 闪存将成为迄今为止数据密度最高的新型 NAND 闪存技术。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
从三星给出的主题“A 280-Layer 1Tb 4b / cell 3D-NAND Flash Memory with a 28.5Gb / mm2 Areal Density and a 3.2GB/s High-Speed 10 Rate”来看,其 280 层 1Tb QLC 闪存具有如下特征:
  • 280 层 1Tb 4b / cell 3D-NAND 闪存:
  • ——280 层:指该闪存芯片由 280 层存储单元垂直堆叠而成,提高了存储密度。
  • ——1Tb:指该闪存芯片的存储容量密度为 1024 G bit。
  • ——4b / cell:指每个存储单元可以存储 4 个二进制位,即每比特数据占用 0.25 个存储单元,进一步提高了存储密度。
  • ——3D-NAND:指该闪存采用 3D 堆叠技术,通过垂直堆叠存储单元来增加存储密度。
  • 28.5Gb / mm2 面密度:指每平方毫米存储单元可存储 28.5Gb 数据,表明其存储密度极高。
  • 3.2GB/s High-Speed 10 Rate:指该闪存芯片读取数据的最高速度为 3.2GB/s,High-Speed 10 Rate 可能指的是某种特定的接口或传输协议。
IT之家注:Gb 即兆位(G bit),是密度单位,与 GB(G Byte)不同。就目前已公开技术来看,三星 280 层 1Tb QLC 闪存的密度和速率均处于领先位置,但量产时间未知。
美光三星西数 / 铠侠SK 海力士长江存储现有产品232 层 QLC280 层 QLC162 层 QLC176 层 QLC232 层 QLC单位密度 mm 219.5 Gb 28.5 Gb13.86 Gb14.40 Gb20.62 GbDie 容量1 Tb1 Tb1 Tb512 GbN/A下一代发布日期?2024212 层 (未知)238 层 (2024)未公开
根据三星 PPT 来看,QLC NAND V9 闪存可以实现最高 8TB 的 M.2 硬盘,IO 速度超过 2.4Gbps(单个芯片),原始性能可与当今 TLC 闪存直接竞争,但具体上市产品表现如何仍待观察。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2024-1-31 07:42:11 | 显示全部楼层
QLC寿命问题解决了吗
发表于 2024-1-31 08:19:36 | 显示全部楼层
寿命呢?重要的事情只字不提
发表于 2024-1-31 08:26:54 | 显示全部楼层
QLC寿命解决了?
发表于 2024-1-31 08:31:09 | 显示全部楼层
靠容量换寿命
发表于 2024-1-31 08:52:33 | 显示全部楼层
寿命 寿命 还是寿命
发表于 2024-1-31 09:07:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-22 09:53 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
