查看: 2520|回复: 68
[其他] 一芯FC3379 BB5,优秀的新时代入门主控
发表于 2024-4-10 04:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
文:风沙鸽
技术支持:XHI STUDIO
优点
1. 傻瓜式开卡
开卡界面傻瓜式到只要你能看得懂中文且了解基础的开卡逻辑,那你就会懂得怎么操作
2. 原生支持PSLC模式
设置里有个叫“强制半容”的选项,其实是为了兼容傻*颗粒强制启动PSLC模式,我TM直接狂喜
3. 直写速度稳定
TLC能给你干出MLC的感觉,直写一条线根本不带喘的
4. 发热量超低
比慧荣SM3281还低,工作的时候不仅主控低,尼玛颗粒温度也低!
5. 强力纠错
使用BCH纠错(72bit/1K),在一众U盘(注意,是U盘,不是固态U盘)里属第一梯队的
(上面这句话删掉,TMD U盘都是这个纠错等级)
6. 全自动电压
VCC电压默认3.3V,VCCQ电压会根据颗粒情况自动匹配1.8和1.2
缺点
1. 性能确实只够入门
顺序读取只有120M/S附近,顺序写入只有60M/S附近,4K读写更是梦回20年前,只有0.2(实在是没勇气撑着跑完)....
2. 支持的颗粒较少
相较于安国,一芯的市场占有率不是特别的高,不需要处理各种太奇葩的颗粒,这就导致哪怕最新版本也仅支持一些常见的制程和颗粒
(具体情况参考颗粒支持图)
3. 支持的容量较小
这玩意只支持1CH,共计4CE,就算你上QLC,撑死了也就512G...
4. 上棒子颗粒后无法再次使用
主控芯片内部会直接熔断,无法再贴棒子之外的颗粒
小贴士
每次打开软件它会跳出这么个选项,这就标志着FC3379和ZC3281是同一款主控,他们两者只是取向的不同
FC3379的使命是更多兼容垃圾颗粒,所以它只有60Mhz的主控频率,但纠错和兼容性更强
ZC3281则拥有90Mhz频率,所以它的性能相对较强,但兼容的颗粒较少
不过实际情况下,据论坛网友[url=]CM_CDESE[/url]测试:FC3379写入速度强,ZC3281读取速度占优势
同颗粒两者差距在10%左右浮动
开卡教程1. 焊接好颗粒(废话)
2. 插入电脑
点击前方按钮可弹出一些基础功能
“查看信息”可以看到当前U盘的ID之类的简单信息,用于判断颗粒是否焊好
3. 设置参数
打开设置,默认没有密码
当然,你吃饱了撑的话也可以设置个密码上去
Flash设置相关的东西基本不用管他,只要识别出你的颗粒了,那就是全自动的
可能会用到“剔除异常片选”功能,根据字面意思可知,比如某个CE出现ID错乱,启动这个功能后就会屏蔽掉该CE
但不确定这功能管不管坏快爆炸的CE
扫描设置需要着重讲讲
扫描级别
1. 原厂扫描(最快)
如果你对颗粒非常有自信,自认为它是船新颗粒不会出现坏快或者有被磨损的部分,那可以使用这个等级
通常3分钟开好一次卡,搜搜的快!
2. 全盘扫描(求稳)
这个模式就是大伙说的低级格式化,类似于固态硬盘那边的RDT测试,通常用于垃圾颗粒的回收再利用,还不放心的话可以同时勾选后面的“加强扫描”
64G为例,正常情况要跑2小时左右,加强扫描后所需时间会相对更久
总之建议ECC调整至合适的等级,并配合高温(75°及以上)以达到更好的扫描效果!
3. 高级格式化(翻新)
这个模式有2组参数,“低格参数”的意思是参考低级格式化扫描出来的坏快去开卡,“当前参数”则是根据当前扫描出来的坏快去开卡
(能识别同为一芯主控扫描出的坏快)
这个功能最正确的用法是配合跑圈软件去复合扫描坏快,但也能简单的被用作U盘翻新,比如换个名字之类的
4. 清空+原厂扫描(糊弄)
把所有的信息包括坏快固件啥的都擦掉,假装这是个船新颗粒直接开卡
如果你要测试一下颗粒,或者开PSLC嫌麻烦,再或者你不在乎这玩意什么时候爆炸,那你就用这个功能吧
5. 清空(归零)
这个功能用作清除颗粒里所有坏快信息固件信息啥的,让颗粒回归到最初形态
然后就没别的作用了
ECC等级
翻译成人话就是出错的严重程度(虽然也不是很人话),仅在“全盘扫描”模式下启用,默认ECC 12
大概逻辑是,在预测/扫描阶段,主控会写入一定的数据放进颗粒里再进行校验,类似于跑圈的完整性测试
如果写进去的数据在校验时发现错误就需要纠错,ECC等级就相当于纠错力度,越大说明颗粒越垃圾,如果超过了15的力度,主控就表示:这块数据没救了,标记为坏块吧
所以你可以设置的稍微严格点,比如设置成10,但不能过分严格,比如直接拉到1,那TM哪怕SLC都过不去这个测试
所以理论上这玩意只能测试出颗粒的体质,不能完全代表颗粒好坏(就算体质差也不是不能用),具体应该设置多少比较考验你的经验,适当严格设置,筛选掉实在不行的块即可
在正规测试中,这个流程是需要配合75°及以上高温,那些不稳定的,要坏不坏区块才能被筛选出去,没有高温筛选的意义就缺失了很多!
不过换个角度想,你都拿来做U盘还在意啥体质?
得过且过算逑...
强制半容
英文名Half Cap mode,翻译为强制半容也算较为合理。
实际效果是强制启动Pslc模式,应该是专为垃圾颗粒准备的
128G的情况下,MLC转64G,TLC转43G,QLC转32G)
别急着狂喜,这玩意就100/60的速度还没4K,你高兴早了
容量设定
(警告,原厂的设置比较偷懒,建议手动重新调整)
这个选项很有趣,我的建议是联动后面的按等级设定容量,这样的话会比较简单点
这个设置的作用就是给你托个底和规范容量用
我举个例子
比如我这颗512G的QLC在开成Pslc模式再随便扫描完后,开出了134768M(大概是131G)
于是根据我的设定,这被开成了131072M,也就是整整128GiB(常规1024进制)
至于剩下的那些,应该是被做为OP了吧(猜的,没任何技术支持)
这里是我手动设置的,后面的颜色也是,懒得设置就全黑吧,不同颜色应该是方便工厂直观批量查看开出来的盘是啥容量等级所添加的设置
所以你们懂这个设置的含义了嘛
协议设置通常不勾选,除非颗粒有特殊情况,比如有些比较老而且相对垃圾的颗粒只能支持SDR,现在的颗粒都是DDR模式
虽然不知道为啥默认显示的Toggle模式...
日志可用可不用,你看着办
产品设定
这个页面我相信你们能看懂,说白了就是编辑U盘对外信息的地方
但我想吐槽的是,这破U盘就100多M/S的速度,怎么TMD还能设置成USB3.2的?
3.2 Gen1X1都TM够不着吧!
磁盘设定
U盘在开卡完成后会自动分区,请记得关掉软件重新插拔后再使用
注意,如果不会玩就按我图这样设置就行了!
固定选项
1. 分配单元
这个随你,看着给就行
2. 文件系统格式
U盘通常建议用EXFAT,如果你使用场景比较老比较傻*,那可以选择FAT16/32,如果你想摸你成硬盘,拥有分区记录这些,那就选NTFS
3. 只读
就是不能擦除,不能格式化,只能读取的意思
量产的时候想清楚,一旦开完了这个分区的内容就是固定了,哪怕里面啥也没有
4. 卷标
这玩意可随时随意修改,可设置也可不设置
活动部件
U盘支持3个分区而且非常灵活
容量处“自动分配”就是只开启一个,全部分配到这个分区的意思
配合“可移动磁盘”就是开成普通U盘的意思
配合“本地磁盘”就是模拟成移动硬盘的意思
配合“加密盘”量产成功后,U盘会被分出一个小分区,里面放着解密软件,正确输入密码后U盘会重新加载出真正的分区
(通常加密U盘都这个调调,既感觉有用,又感觉没用)
容量处选择“拷贝文件大小”
叠加“可移动磁盘”,就会根据你选择的文件大小分出一个U盘分区,把文件写进去,剩下的容量再分给第二个区
叠加“本地磁盘”,则分出来的区识别为成移动硬盘模式
叠加“CD_ROM”会让你选一个ios文件,插入U盘后这个文件会被识别为光盘,适合做成重装盘或者光碟刻录等乱七八糟的玩意
叠加“加密盘”,叠不了,等死吧
容量处选择“指定容量”
TM会不会举一反三?自个琢磨去!
总之容量有剩的就会启动第二分区甚至第三分区,大概就是这个逻辑
界面设定
按自己的喜好设置吧
自动化设置
厂商批量开卡用的,DIY玩家不用在意
4.开卡
不同开卡方式所用时间不同,普通开卡大概2-3分钟搞定
但低格基本上都是2个小时起步
不过这也比慧荣SM3281要好点,相同材料那玩意至少得4小时起步...
以下是错误代码
5.其他
小总结
这玩意电压简单,贴颗粒简单,开卡工具更是简单中的简单
速度比一般U盘快点,温度到位,还有PSLC这种骚操作,支持的颗粒也不多不少,价格也还算合适(我大概8块钱一个买的),弄个去练手刚刚好
本次使用的板子是网名“XHI STUDIO”的傻*高中生自己找一芯批发的主控,再联系板厂打的公版
听说为了做这个板子烧光了自己的压岁钱导致没法给塑料小人付尾款,氪不起648纸片人老婆也离他而去,
其状甚是悲惨,令人闻之动容,各位大佬纷纷慷慨白嫖,各种PY(别看我,我就嫖了个邮费)
在历经各种劫难后方才幡然醒悟,怪不得这破板子没人做,原来TM卖不出去!
老衲本着慈悲为怀的精神放出此人咸鱼地址,望各位施主慈悲为怀,帮助尔等早日超生!
参与人数 12家元 +368 收起 理由
春风墨韵 + 30 優秀文章
萧错 + 30 原創內容
玫瑰余香 + 30 兄弟,加油干,
XHI STUDIO + 60 打个卡,顺带一提我就是这个高中牲,也欢迎.
fingerskps + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
ww5223017240 + 30 謝謝分享
zhkrid + 20
杨小伟 + 18 認真發帖
jf201006 + 30 優秀文章
发表于 2024-4-10 08:17:44 | 显示全部楼层
赞一个,必须
发表于 2024-4-10 08:22:05 | 显示全部楼层
不可谓不精彩!!!
发表于 2024-4-10 08:25:29 | 显示全部楼层
支持的颗粒较少
发表于 2024-4-10 08:38:44 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了
发表于 2024-4-10 08:51:24 | 显示全部楼层
全篇荡气回肠堪称精华,最后的总结部分更是点睛之笔,妙……
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-4-10 08:56:48 | 显示全部楼层
想不到还带熔断。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 09:38:13 | 显示全部楼层
我正好有一个坏了的ssd固态硬盘
发表于 2024-4-10 10:15:22 | 显示全部楼层
学习了。如此详细,必须点赞
发表于 2024-4-10 10:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞得我想去搞几片玩玩,一看支持的颗粒不多没啥玩头
发表于 2024-4-10 10:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道能否支持K90MGY8H5A,手上有些。不过。。。。这。。。4k。。。。。太。。。。
发表于 2024-4-10 10:59:24 | 显示全部楼层
前几天把B27A贴sm3281慢的离谱,干脆五一全部搬到3379上
发表于 2024-4-10 11:05:38 | 显示全部楼层
大佬辛苦了 必须点赞+收藏
发表于 2024-4-10 11:16:36 | 显示全部楼层
真是精彩的故事和产品
发表于 2024-4-10 11:50:25 | 显示全部楼层
优秀的文章
发表于 2024-4-10 11:56:02 | 显示全部楼层
大佬能否试试TYPEC的速度?
发表于 2024-4-10 11:59:59 | 显示全部楼层
一芯主控量产时看着这一堆参数设置一直不明白,这下基本明白了,谢谢分享!
发表于 2024-4-10 12:09:44 | 显示全部楼层
可谓是精华帖!
发表于 2024-4-10 12:22:48 | 显示全部楼层
牛掰,想了想我还是不要入坑了哈哈
发表于 2024-4-10 13:26:57 | 显示全部楼层
我也买了几块拆机的,不知道贴N18速度能有多少,顺便问下贴哪个tlc可以直写
GMT+8, 2024-5-1 14:32 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
