查看: 121|回复: 0
[产品] 全汉推出 VITA GM 系列电源,提供 650W 至 1000W 可选
发表于 2024-4-15 00:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
全汉宣布推出全新 VITA GM 系列电源产品,提供黑白两种经典配色以及从 650 瓦到 1000 瓦的各种型号可选,定价 99~164 美元(IT之家备注:当前约 718 ~ 1189 元人民币)。
登录/注册后可看大图
全汉 VITA GM 电源尺寸为 140 x 150 x 86mm,具备 80 PLUS 金牌认证,典型负载下效率超过 90%。
该系列电源符合英特尔 ATX 3.1 电源设计规范,遵循最新 PCIe Gen 5.1 标准,采用原生 12V-2x6 连接器,支持 17ms @ 80% 负载保持时间以及标准的 12ms @ 100%,确保供电稳定,避免突然断电、浪涌电流带来的危害。
此外,该系列电源采用 105°C 全日系电容,还配有 120mm 液压轴承风扇,可在保持低噪音水平的同时提供最佳散热效果。
登录/注册后可看大图
全汉 VITA GM 电源还采用了全模块化线材,支持过电流保护 (OCP)、过电压保护 (OVP)、短路保护 (SCP)、过功率保护 (OPP)、欠压保护 (UVP) 和过热保护 (OTP) 等,提供 10 年全面质保。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2024-6-3 20:39 , Processed in 0.421201 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
