本软件主要是为了批量计算、批量校验文件的哈希值而设计,减少批量计算、校验、统计的麻烦。用来计算单个文件的哈希值也很方便。 软件截图软件特点支持的哈希算法有:SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512、SHA3 系列、MD5、Blake2b 系列、Blake2s 系列、Blake3 系列、Whirlpool。
计算所得哈希值的输出方式可选择 Base64 或十六进制大/小写。
支持导出计算结果到文件。
支持同时运行多个计算文件哈希值的任务 (1 ~ 8 个)。
每个计算任务可以同时计算一个文件的多个算法的哈希值。
支持直接拖拽文件/文件夹到主界面表格中计算文件哈希值。
支持在计算过程中暂停、继续、取消所有正在进行的任务或单个正在进行的任务。
支持将 HashCalculator 的快捷菜单集成到系统右键菜单,可以在设置面板中打开或关闭。快捷菜单有:计算所选对象的哈希值、执行指定的哈希算法、作为哈希校验依据打开。(校验依据:内容包含哈希值和文件名的文本文件)
支持把计算所得的结果导出为文本文件,可选 .txt 扩展名或 .hcb 扩展名,其中 .hcb 扩展名的文件支持直接双击自动打开 HashCalculator 进行校验(在设置中打开了文件关联后)。
其他未列出的功能… 更新日志v5.21.0- 【相同哈希值筛选器】新增功能:【指定算法为第一行当前显示的算法】
- 优化筛选器列表的复选框的点击逻辑:点击筛选器列表的筛选器前的复选框时,当前选中的筛选器也会同时切换为该筛选器
- 【重命名文件】操作器增加功能
- 支持自动选择第一行显示的算法作为关注的算法
- 重命名时支持把哈希值作为文件名的前缀、后缀、替换原文件名
- 修复主窗口在最大化状态下关闭,下次打开后还原正常大小时会出现与原大小不一样的问题
- 给【导出计算结果设置】设置页增加 2 个新设置项并实现功能、记住上次导出结果的文件名
- 增加【把每种算法的结果分别导出到以算法名为扩展名的不同文件中】设置项并实现功能
- 增加【每次导出结果时都打开导出参数小窗口以设置本次的导出参数】设置项并实现功能
- 新增功能:当校验依据文件内容没有指定算法时,如果校验依据文件名以算法名作为扩展名,则自动选择文件扩展名指定的算法
- 修正在上一次添加文件夹但未搜索完成的情况下再次添加另一个文件夹,需要多次点击取消搜索按钮才能停止搜索的问题
- 新增支持将 .hash、.sfv、.sums 文件的“打开方式”设置为“哈希值校验依据”的功能(需要重新安装右键菜单扩展)
- 修复无配置文件启动软件时,在设置面板中修改配置文件的储存位置不生效,需要关闭软件后打开软件再次修改配置文件储存位置才生效的问题
- 增加设置选项、部分设置选项移到新设置页
- 【常规设置选项】中关于任务的设置移到【任务设置选项】页
- 增加【延迟启动被添加到表格中的哈希值计算任务】设置选项
下载地址[url=][/url]
