之前一直想买一台热成像仪,目前正常情况下性价比最高的应该是优利德的UTI260B了,在咸鱼蹲了好久,没有合适的;偶然发现有一位个人卖家卖的艾睿C200热成像仪,参数一致,很新,价格却只要800,询问完毕后果断下单捡漏。
如图,送了一个手提包:
正面照
右面
左面
下面
楼主本职是干电子的,上电短路,不正常工作,手摸烫水泡这种事从来都是一气呵成,就算手带自恢复功能也不能这么玩。况且以后开发消费级产品还是多一些的,产品发热情况也得掌握好。所以,一个微距镜头显然是精准定位热源,排除短路的好帮手。
但是咸鱼一搜,微距镜的价格简直起飞,你仪器千把块能理解,一个镜头动不动一百八九不是抢劫?
不行,自己做,遂搜索,刚好刷到了坛内大佬 qrut 的帖子,反复对比后发现跟我手头的C200完全是一个东西,换了个标签而已。
大喜,遂一路下刷。
贴一个原帖地址,如果想看详细原理讲解的给大佬捧个场吧,我就不班门弄斧了。
qrut 大佬用的是直径18mm的硒化锌透镜,PDD看了一眼,要50左右,还是有些小贵,又发现了一个直径12mm的,焦距50mm,只要20多,果断入了。
回来一测,果然也能用,效果不错,但是我不可能一直拿手捏着镜片放在镜头面前,遂找到了一个尺寸图,3D打印了一个支架。把镜片放进去,502一粘,刚好!
切片
粘上之后
但是问题又来了,这样我还得一个手指按住支架,操作还是不方便。
那怎么办嘞?
有人就会说了:双面胶呗!
但是我个人是很抗拒用胶的,况且某些大板子的情况下,50mm的焦距根本看不完整个板子,我想要的是先整版快速浏览,再精确定位,所以需要这个微距镜能够快拆。这时候大家肯定都想到了:用磁铁呗!但是我又不想拆机,也不想挖外壳埋磁铁。这时候,我想到了一个东西:冰箱磁贴!
两个磁贴,面对面相吸,错开一点,就能吸得很稳,并且便于取下,而且还方便加工。
于是立马去PDD找磁贴,两大张A4纸大小的,带双面胶的才5元多,理想方案!
没过几天就到手了,利用打印机的特定层停止功能,还是刚刚的文件,只打印一层,停止,搞了个框。
打印出来的框
把框放在磁贴上,截下来两个比框大些的磁片下来,然后,下一步很重要,很重要,很重要!一定要把两个磁片相吸的面对在一起,轻轻搓一下,让他们自然相吸,找到吸力最大的点。保持相吸状态不要滑动,把打印出来的框放在上面,用笔描出一个轮廓来,然后在保持两个磁贴不发生相对滑动的情况下,用裁纸刀一点一点把多余的部分裁去。就得到两个一样的,可以完美相吸的带双面胶的磁贴。
裁出来的两个磁贴
然后把两个磁贴分别贴到热成像和微距镜上(注意对准),就完成了!
贴在热成像上的磁贴
贴了磁贴的微距镜
组合后的效果,基本不会掉,用力甩也不会
组合后基本不会掉,甩也甩不下来,用手一扣,把磁贴抠一条缝出来就能轻松拿下。
这样还有个好处,就是利用磁力可以自动对其微距镜和镜头,不用担心镜头是歪的。
带微距镜的成像效果
这是加了微距镜头的效果,可以看到还是比较清晰的,阻容都能看出大致轮廓,下方的按键,上面的A口和下面的C口都比较清晰。右侧发热的主控也很明显。
不带微距镜的最清晰成像效果
不加微距镜的话,只能大概看出热源是在主控那一块,元件也看不清晰。
磁贴不影响下方融合镜头的视野
拿下微距镜,磁贴也不会挡住融合相机和镜头的视野,很方便。 最后把3D打印文件和原尺寸文件发出来,大家有需要的自取。 |
