2258H没白买,最终这个盘还是挂掉了在我以为修好了之后隔了一天又掉盘了,这次掉得很彻底,硬盘上的故障灯一直常亮着。
直接上2258H做了两个2T的盘,鄙人在此发誓,这辈子再也不会碰任何希捷家的产品!!!
世界上最扯淡的事莫过于,当你认为这块硬盘彻底没救了的时候,买了两块2258H,准备做成两个2T的硬盘,结果,这个盘又被莫名其妙地修好了。。。。。。。
浪费劳资的money买了俩D9STP还有两套2258H还有一个BGA132植锡网。。。。
维修过程:主板切换回AHCI模式,挂上去,能认到盘后用SeaTools SSD的Erase功能,直接擦除,擦除通过,重新初始化磁盘
不知道怎么回事,用易驱线和RAID模式去挂这块盘,擦除会失败,AHCI模式能擦除成功
现在的心情真的是五味杂陈,就跟去厕所吃了一坨屎一样的难受,推测原因应该是老固件有问题,未知原因导致FTL映射表直接挂掉了,只能在AHCI模式用SeaTools SSD进行擦除初始化才行
最终还是找到了可能导致问题的原因,钽电容有一颗有轻微裂缝,这个绝对不是吹坏的,我就没吹过这一块区域
型号:松下 35TQS47MAEU 35V 47uF钽聚合物电容,立创商城买了10颗新的,等到货后全给它换掉
这个盘修好了之后发现一个很扯淡的事,我这个盘存的都是不可压缩的图像数据,写入速度倒是正常,读取速度只有150-200M/s,网上查了下,SandForce的通病,所谓的写入压缩技术导致的,真的是服了,下次不碰SF的主控了
出这次事,总计浪费了我四五百大洋,买了俩D9STP,两套2G缓存的2258H,植锡网,全成闲置品了,还多买了个8T氦气盘当主硬盘存数据,机械盘慢点就慢点吧,总比掉盘好,这个盘彻底修好后挂载NUC二奶机上用得了
前段时间小黄鱼淘了一块希捷Nytro1351 3.84T,买回来的时候一切正常,啥毛病都没有,用了一个月,掉盘了.....
问题简要描述:可识别到这块盘,可读SMART(会卡一下),无法读写数据区
使用环境如下:
挂载在B350主板RAID模式下,另外3个盘组RAID0,这个盘就直接读,没有和其他盘RAID
使用环境温度一切正常,硬盘通风良好,使用过程中不定时监测硬盘温度最高不超过40度
海韵80Plus金牌电源,供电稳定得一批
优质SATA线,没有端口CRC错误现象
GPT分区表,3.84T空间直接一个区,用磁盘精灵进行4K对齐,簇大小1K(这个确实不合理但是小文件太多了)
这个硬盘平时用于存谷歌地图瓦片,每个文件平均大小在1-16K左右,一个盘里有大概四五亿个文件左右,所以使用场景属于高IO模式,基本上很少连续读写
事故经历:
昨天在从这个盘里面提取数据的时候突然卡死,无法读写,等了一个小时应用程序还是卡着一动不动,强行关机重启
重启后RAID控制台里面能识别到一个3.84T的盘,但是不可用,挂载到另一个NUC上ACPI模式根本就认不出这个盘
用著名的30分钟大法(实际怕它处理时间不够给了12小时)处理后还是一样
用易驱线连接后整个盘可以认,可以读SMART但是有点卡,但是无法对数据区做任何读写操作,磁盘管理格式化、用SeaTools安全擦除均提示IO错误
考虑到原版SF4400ZU固件太老,升级了最新固件到SF44214B,一样的表现,可以卡卡地读SMART不能对数据区操作
其他现象:
每次读SMART,0x67(全周期PS3出口计数)值都会增加,其他值不变
从掉盘到现在,0xBB(无法修正ECC计数)0xC3(提高ECC修正计数)均有增加,然后不动了
咨询希捷:
昨天发邮件给希捷,描述了问题情况,这是希捷的答复内容:根据您描述的具体情况,硬盘目前属于硬件故障,并不是能够通过升级固件和软件修复解决的问题。由于希捷目前没有提供维修硬盘硬件的服务,建议您咨询第三方维修。
自己尝试维修:
根据希捷的描述,属于硬盘故障,于是乎开盘检查所有供电,闪存颗粒的1.8V和2.8V均正常,DDR供电1.35V正常,主控核心供电正常,备用储能电路25.8V正常
怀疑主控虚焊,加焊油加焊一遍,确认焊接到位,插上易驱线和直连主板,问题依旧
怀疑是FTL丢失,给了它足够的时间自己处理,没有用,问题依旧
怀疑某颗闪存坏了,随便拆下来一颗硬盘无法初始化,PCB上红灯闪烁,据此推断闪存没坏,不然硬盘根本就没法初始化成功
确认不是虚焊导致的,所有芯片涂满焊油送回流焊炉子里面重焊了一次,确认焊接都OK
请问各位大哥,这种情况应该怎么折腾?这种故障可能是由什么原因导致的?(我怀疑是固件的锅,高IO状态下直接死掉了,但是升级固件时故障已经造成,新固件可能不能很好处理这个问题)
由于是二手盘自己拆过,无保,所以只能要么自己修好要么拆了做U盘,另外问一句,这个颗粒上什么主控比较合适?有没有能把这16颗颗粒全部开出来的套料板子卖?
附加图片:
外壳
主板正面
主板反面
读出来的SMART
尝试对磁盘进行初始化
最后一句,珍爱生命,远离漏电王海力士,远离冷数据王西部数据,远离掉盘王希捷
初步诊断结果:
1.已涂焊油送回流焊炉重新加焊,排除虚焊问题
2.尝试拆下来一颗闪存,硬盘直接无法初始化,PCB上红灯闪烁,据此推断不是闪存坏了
3.检查所有供电均正常,排除电源问题
根据排除法判断,运存挂了一个,基本同意《拿糖糖换媳妇》老哥的看法,已经买了2颗镁光D9STP,下周一挨个拆换试一下,还不行的话拆了坛子里卖颗粒,17PE准新的3D eTLC,好用价不贵
