无意间看见论坛有大神用N555+LM317做内阻仪,自己也心痒痒的,看着电路不算复杂,正好手头除了开尔文夹,其他大部门零件都有,于是开干。我主要改进的是加了频率和电流校准的精密电阻,这样可以测试更加精准,同时加了两组三针跳线,可以切换到LM317直接恒流输出,作为恒流源,也可以在没有AC200MV档的万用表用,用直流DC200MV档档毫欧表用,经过校准测量精度作为业余使用完全够了。成本最高的就是开尔文夹了,加运费10元,其他的原件加起来应该不超过5元,香蕉头和线用的是退役下来万用表笔,总体来说是相当低的成本。
下面上图:
先来张电路图,网上借的。
成品
用的拆机LM317,这个可调电阻主要是调输出电流大小。
N555手上只有贴片的,直接飞接,右边电位器是调震荡频率的。
先校准,输出电流调到交流100MA。
再调震荡频率,调到1KHZ。这里说下,我的胜利V890C+万用表经过自己爆改,已经是V890C+中的战斗机了,增加了频率、占空比、交流200MV测量档位,9999显示,而且是锂电直供,加了电源开关,后面还有充电插头,用校准源校准过,相当好用,回头专门发个万用表的改装贴。
看下占空比
58%
开看下输出交流电压,输入12.4V,输出4.548V。
下面简单测量两个电阻和几个电池
短接表笔,0MV,正常。
开始测量,1欧电阻电阻
0.82欧电阻
0.01欧电阻,10毫欧
电池内阻测量
补充内容 (2023-4-30 14:05):
图中R1的25偶电阻用100偶精密可调电阻并和一个47偶左右的电阻并联用于调节LM317的输出电流;R2的72K电阻用100K精密可调电阻和一个220-300K电阻调方波频率 |
