万用表维修9801A+
故障为开机直接进入校准状态,电池耗电快。发到网上让大神帮忙分析一下什么问题。
正好身边有个正常使用的9801A+可以参考
用可调电源供电,查开机电流79mA,电压升到5.3V时电流已经到79mA,升到9V也保持不变。待机电流49mA。正常万用表开机1.7mA,关机0mA,输入电压升到3.3V时电流已经是1.7mA,一直保持到9V。
内部3.3V供电由7533-1转换,实测3.25V。校准跳线电压为0V,电阻为54欧姆。正常应该是高电平,电阻几百K。它分别来自FT24C08A的WP脚(7脚,写保护,平时应为高电平3.3V)和0V。查FT24C08A的Vdd为3.25V。测电阻如下Vdd与0V为70,WP与0V为54,Vdd与WP为122。Vdd与COM为115,WP与COM为108,0V与COM为54。正常表测0V与COM为1.6M。 |
