前天晚上,孩子洗澡过程中,卫生间的灯挂了。
这是当年以极低价格刷来的5W LED灯,前段时间就会偶尔暗一下,估计快坏了,果然还是真的坏了。
昨晚下班,第一件事就是换灯。做好米饭,直接拿出珍藏多年的另一个刷来的灯--隔壁市生产的欣芝美XZM-E008,标称24W(16*1.5W)。
考虑到卫生间环境恶劣,温度又高,这灯换上估计寿命也不长(旁边就是浴霸),决定改一下功率一球换得相对更长的寿命。
整体就是这个状态:
直奔主题,看看用的是什么方案,晶丰明源的BP2861:
这方案的典型应用图,实物跟图纸不能说很像,简直一模一样:
看了一下官方文档,这芯片有有16W到24W的不同分支型号,芯片上看不出来到底是哪个型号:
文档给出了电流计算方法,I=0.373/RS/2,这灯的采样电阻RS是1.8欧,那么电流大约是100mA,那么灯珠要达到1.5W额定电压就得15V,也就是5串,真有5串的单灯珠么?最主要的事整个灯电压也达到240V了,觉得可能性不大,直觉是虚标了,功率计不在家,就不测了:
我研究这个干嘛,我原来的灯5W都能用,我直接给它电流减半不就行了,直接上个3.6欧电阻,找了一下元件盒没有;那就来个3欧姆的吧,假设原来震荡市24W的话,降低后大约15W不到点,比起为什么叫原来5W的灯,那是真的敞亮了,本来想换5.1欧的,考虑到之前曾有改得太小导致闪烁的失败案例,没敢试,赶时间:
偶然在搜索资料是发现一个网站贴图,猜测它们把K1B43CA称作AK:
那我这芯片上的JAB79UA是不是可以称作为BP2861AJ,那么就破案了:这是17W的方案,降低一点的那个16W用,所以16颗灯珠,每颗1W,电流100mA,那么就是10V灯珠,有可能是9V额定或12V额定的。
改好后测试,亮瞎眼,抓紧时间装好后,饭也好了,开饭!
