又到天热的时候了,自从去年买了两台(天马、奥克斯都是好价)直流无刷落地扇受到家人好评(静音、风速柔和)后,今年又跟着zdm的推荐买了一台永速的直流无刷风扇。顺便评测下能效,给更多的坛友安利下直流无刷风扇的优点。话不多说,省流,直奔主题。
无刷直流变频风扇风速柔和,更节能省电。在空调房间,晚上开2、3档吹一晚上也没有吹久难受的感觉,按3档4瓦功耗,开10个小时,40瓦时才0.04度电,一度电5毛6分,开一晚上才3分钱。而交流风扇在空调房间,即使1档风吹着很难受,按40瓦功耗一晚上10小时需要3毛钱,关键上吹的难受。下面就是对比,用数据说话。
一、参赛选手
找来了三台交流风扇和新买的永速直流无刷风扇。
[color=var(--color-999)]华*牌 格*牌 美*牌 永速牌 [color=var(--color-999)]功耗铭牌
二、能效比对比
使用了功耗计,跟家用电表一样显示功耗,看看费电不费;另一个是风速计,计量显示扑面而来的风速大小;都没开启摇头模式,风速计在扇叶正前方离扇叶1米,单位米/秒。
汇总数据到下图,我用颜色标注一下,可以看出,如果同样的风速比如2.5米/秒,华*需要55瓦的功耗;2.7米/秒的风速,美*需要31.9瓦,而永速只用17.8瓦;1米/秒的风速,格*耗电28.58瓦,永速则只要2.5瓦,耗电不到前者10%,就是说可以省电90%。后面的能效比就是按1米风速所需功耗,可以看出三个交流电机的风扇都挺耗电,跟无刷电机的能耗相比耗电多,风速不成正比啊(风量也小啊)~ [color=var(--color-999)]功耗汇总 [color=var(--color-999)]永速1、2、3档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]永速4、5、6档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]永速7、8、9档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]
[color=var(--color-999)]永速10、11、12档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]美* 1、2、3档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]格* 1、2、3档位的实时功耗和风速 [color=var(--color-999)]华* 1、2、3档位的实时功耗和风速
三、优缺点的分析
交流电机:风扇上交流异步电机,需要通过电流在定子线圈上产生磁场(轴上没磁铁),而永磁同步电机通过永磁体产生磁场。由于交流异步电机中的磁场由电流产生,电流会存在电阻(发热)和电磁感应损耗(涡流损耗),因此交流风扇电机就比较热.这也是为什么电机内部还有个小散热风扇的原因。加上做工良莠不齐,有的用油封没轴承,电机卡死烧线圈(铝线圈不耐用)时有发生。 直流无刷变频电机用线圈控制磁场方向,推动转子上的磁体转动,可以精确控制转速,有更高的效率,这也是现在小到手持风扇、电吹风、坐地扇、空调,大到新能源车都在使用直流无刷电机的原因。 直流无刷电机工作示意图 永速无刷直流风扇只要7-80块钱(我看站内推的,永速现在参加了tb百亿补贴了),跟交流风扇一个价格区间,字码的不多,但是有图说话,相信各位坛友都会把银子花到值的地方,吼吼!
