最近在家业余开发调试MCU方案要用到随意的PWM信号嘛,就十元不到买了一套XR2206玩具信号发生器散件自己回来焊接.测试时简直无法忍受,说说原成品的难受特性:
1: 方波是由IC内部三极管下拉,外围加上拉电阻组成,波形幅值随供电电压变化,那MCU的IO也无福消受这么高的电平呀.
2: 方波到100K以后上升沿开始倾斜变形,毕竟靠普通上拉电阻拉升上升沿.
3: 最严重的是方波下沿电平高于1V多,低电压的MCU都不能检测到下沿,都默认高电平没法完成PWM捕获.
4: 三角波和正玄波信号中线不是0V,而是接近1/2电源,这个信号直接接到任意设备都够设备喝一壶的.
5: 原PCB layout调节电位器外壳悬空,手靠近电位器输出波形就开始蹦迪.
6: IC供电不能低于6V,设计是电源直接经过100U+104P再折角走线给IC供电,理想情况还是就近增加滤波电容.
就这个样子已经焊接好了也不能退货,手痒毛病又犯了,这手痒的病看来还没法根治,后悔就是DIY完成时看到成品狗啃的样子,然后好了伤疤忘了痛继续手痒...
返回正题,解释下"买椟还珠式DIY",因为我用了一个很专业的IC只取了小小功能用于方波整形输出,而IC的大功能没有使用PIN脚悬空所以描述为买椟还珠,嘿嘿.改动如下:
A: 首先增加78M05稳压,基本5Vpp的方波使用都能接受.所以板子打孔挂防焊漆做走线,增加贴片滤波电容保证电路工作正常.
B: 方波输出使用EG2104 IC,原 IC是PWM转半桥驱动MOS管输出功能,这里只取了IC的驱动下臂直接做方波输出,这个IC的特性是驱动能力强,适应供电宽,频带也说得过去.然后IC供电和EN端直接连5V电源,IN端上拉47K电阻连接XR2206的输出PIN,这样能勉强输出1Mhz的方波就是会改变占空比上沿也畸变明显,上升下降沿能笔直就够我使用,目前占空比还没有做调节也懒得大动.
C: 板面三角波和正玄波输出走线断开串联一个22U电容隔直,输出端对地并一个47K电阻组成交直流负载网络,这样输出的三角波和正玄波信号中线都是0V基线,配合幅值调节电位器能输出可用的信号.串联22U电容在不是很低输入阻抗的负载基本保证1hz以内不畸变.
D: 3个电位器接地,减少外部干扰.
E: XR2206内部电压基准滤波电容右原来10U改为50U.
F: XR2206供电PIN对地PIN就近增加40U滤波电容.
G: 增加的78M05剪了一段铜片当散热片保证IC工作不至于温度明显上升.
以下看图.
