查看: 135|回复: 4
[产品] 惠普战 X 轻薄本上架:AMD R7 8840HS 处理器 + 2.5K 120Hz 屏幕
发表于 2024-5-1 21:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024 款惠普战 X 轻薄笔记本电脑现已上架,搭载 ADM R7 8840HS 处理器,配备 16GB 内存以及 1TB 固态硬盘,预售价 5299 元。
登录/注册后可看大图
这款机型采用了 2560*1600 分辨率 120Hz 刷新率的 IPS 防眩光屏幕,具有 500nits 亮度和 100% DCI-P3 色域,最大开合角 175°,最高可支持 64 GB 双通道内存。
此外,这款机型采用了大尺寸玻璃材质触控板,三面金属机身,重 1.42kg 起,前端厚 9.04mm,后端 16.35mm。
续航方面,该机内置了 56Whr 电池,支持快充,30 分钟电量充至 50%,而且电池本身还提供 2 年保修,支持 Smart Sense 2.0 智能优化。
登录/注册后可看大图
其他方面,该机还配备了 500 万像素的红外摄像头,支持动态色彩校正、88° 广视角,支持 AI 音视频功能,例如 Poly Studio 专业调校音频 + 智能降噪 + 3 米拾音麦克风,支持 Microsoft Effects,包含智能追踪 + 环境光感传感器,提供双雷电 4 接口、HDMI 2.1 接口以及双 USB-A 接口,支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3,感兴趣的小伙伴可通过IT之家下方链接查看更多详情。
发表于 2024-5-2 00:01:53 | 显示全部楼层
笔记本也越来越强大了额。
发表于 2024-5-2 00:03:33 | 显示全部楼层
笔记本也越来越强大了额。
发表于 2024-5-2 08:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超威的移动处理器不行啊
发表于 2024-5-2 09:15:35 | 显示全部楼层
笔记本性能过剩
GMT+8, 2024-5-17 10:19 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
