查看: 144|回复: 0
[产品] 华擎推出 Jupiter X600 迷你电脑,支持至高 65W AMD AM5 处理器
发表于 2024-5-8 22:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎今年早些时候官宣的 Jupiter X600 迷你电脑现已上线官网。
Jupiter X600 迷你电脑采用单风扇散热,根据外壳通风孔的多少划分为仅支持 35W CPU 和支持 65W CPU 的两种型号。
登录/注册后可看大图
IT之家整理 Jupiter X600 参数如下:
该迷你电脑基于 AMD X600 芯片组,三维尺寸 179x178x34 mm,体积 1.1 升,采用的主板为接近 ITX 物理规格的 170x172mm 专用型号。
登录/注册后可看大图
Jupiter X600 搭载两条 DDR5 SODIMM 插槽,支持 6400MT/s内存超频。
存储方面,Jupiter X600 配备了 2 条 PCIe Gen4x4 的 M.2 2280 插槽和 1 个兼容 9.5mm 厚度 2.5 英寸规格 SATA 硬盘的盘位。
华擎为这款迷你主机配备了来自瑞昱的 RTL8125BG 2.5Gb 有线网卡,同时预留了无线网卡位,支持选配英特尔 AC3168 / AX210 Wi-Fi 模块。
IO 部分,Jupiter X600 迷你电脑在前面板处提供了 2 个 USB 2.0 接口、1 个 5Gbps Type-A 接口、1 个 5Gbps Type-C 接口和一对音频输入输出接口;
而在后部,该迷你电脑配置了 4 个 5Gbps Type-A 接口、1 个 USB4 Type-C 接口,2 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口,支持同时四屏输出,此外还有一个 COM 串口。
登录/注册后可看大图
Jupiter X600 采用外接电源适配器供电,配备了一个 19V DC 圆口。
GMT+8, 2024-6-11 09:30 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
