今年是超薄手电的爆发之年,而NITECORE奈特科尔正是这波潮流的发起者和领先者,自EDC27去年面世以来,不断发力,又推出了更为轻巧便捷的EDC25,功能又有提升,两者外观凹凸有致相互呼应,可谓自成一派。 EDC25可以说是奈特科尔家真正的自主产品,最关键的发光元件也源自自家NiteLab推出UHi灯珠,亮度高、性能强,黑夜如若无物。 最高3000lm光通量,300米最大照明距离,灵活的双键操作功能,让你尽享黑夜,尽享EDC乐趣。
超薄手电真是怎么用怎么舒服
实话实说,我用过500多款手电了,超薄的扁手电确实比圆形手电用起来更舒服,哪怕是钛合金的圆手电都不香了。不但体现在外观的不一样,扁手电无论怎么放都不会滚动,稳定性确实更好。 另外,作为EDC装备,超薄的造型,放在裤兜或者背包里,更贴合身体,自己不会觉得硌得慌,从外面看也更妥帖整齐。 EDC25的颜值表现真的超高,长方体造型,表面设计硬朗的几何线条纹理,一体铸造结构更坚固,边缘都是大弧度的圆润过渡,刚中带柔、刚柔并济,保持良好手感。 既然是超薄,EDC25的厚度只有13.7mm,远低于传统圆柱小直手电26mm左右的规格。EDC25全长约为136mm,宽度30.5mm,重量只有105克,作为一款每日携带使用的装备,体积小巧、轻量便携、手感舒适。 EDC25比EDC27还要轻20克,相当于减重约18%.这还是由于EDC25使用了轻量化的铝合金材质,而强度也并没有因此而降低,散热性却显著提高。而且铝合金氧化后的颗粒感也有助于提高使用手感。 EDC25采用白色激光镭雕印字,各种数据展示清晰,而且比EDC27所提供的信息更全面充分,有助于更好地使用手电。 高颜值、轻量化、高亮度,EDC25如其名,作为一款EDC装备再合适不过了,我也基本每天随身带着,拿在手上是高颜值的随身装备,需要照明时就是良好的照明工具,而且氧化层硬度高,用了多日也没有磨损露白。 EDC25采用三明治复合结构,通过正反面各6颗螺丝固定在高强度碳纤维中框之上,浑然一体,抗压耐扭。中框侧面还有两组金字塔防滑颗粒,显著提高稳定性,手感真的不要太赞。 反面搭配一枚可拆卸的高弹力不锈钢镀黑背夹,进一步增加携带的便利性,背夹上还可以使用标配的快挂手绳,或者自己DIY手绳使用。
自主研发灯珠照明也显得格外亮
EDC25契合长方体外观,并排使用了两颗LED灯珠。这是奈特科尔同门的NiteLab推出的UHi 20灯珠,圆形的外观,与圆形的反光杯配合更合适,不会浪费光线,也不易产生边角的杂光。 与同规格的其他灯珠相比,UHi系列灯珠,发光面积更小,具有更高的光密度,达到了876流明/平方毫米,愈小愈亮、更小更强。 定制双灯一体式铝合金反光杯,表面是微橘面的褶皱,不但有很好的聚光效果,而且能够形成漫反射效果,带来更大范围更均匀的布光。 反正我觉得光斑党是有福的,EDC25两颗灯珠发光,在中心也能形成正圆主光斑,亮度高且均匀,具有较好的聚光照明;外层大面积的副光斑,亮度也表现均匀,实现柔和的泛光照明效果,能够以很大角度覆盖近处的照明效果,这就是远泛兼顾的体现。 自主研发的小核心果然聚光效果好,EDC25最高3000lm光通量的中心光强达到22500坎德拉,照明距离达到300米,乡间小路在眼前清晰通透,两旁的树木也在泛光作用下看得一清二楚。 其实从EDC照明需求来讲,还是要体现开阔的效果。EDC25的泛光来看,出光角度大,带来超级开阔的视野,使用者的前左右全部都被照亮,而且光线亮度均匀,没有明亮刺眼的反光,照明范围已经完全超出使用者的视野。 从实用性角度来讲,EDC25还有15lm的节能档位,光照柔和不刺眼,晚上室内使用不会觉得亮度反差太大而刺眼。成熟的恒流驱动调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫。
随手使用的手电就是要简单操作好控制
EDC25的操作平台位于手电尾部,这样设计的好处就是,不用看仅凭手感就能迅速找到开关,实现快速操作+盲按,这也是战术手电的设计方式。 两个开关一大一小、一长一方、一高一低,手感的区分度很明显。凸起的是主开关,而且是双阶开关,半按、全按手感分辨清晰;长条的是战术开关,而且升级为可自定义功能的开关。 EDC25的侧面防滑设计相当给力,手握很稳定。开关是电子微动开关,按键大易于触碰按压,键程较短,触发有清晰的手感反馈,操作灵活,带着手套也丝毫不受影响,可以在两个开关之间灵活快速切换。 重按全按主开关,EDC25开启记忆亮度,然后再半按主开关实现档位切换,节能档15lm—低亮档65lm—中亮档200lm—高亮挡1000lm,调整比较迅速。极亮档位3000lm,不在档位循环之内。 通过设置自定义开关,EDC25可以实现一键极亮,无论是否开机,只要按住副开关,3000lm的最高光通量应声而至,给你最高的亮度保障,松手即灭,光亮随心所欲。为了避免长时间高功率使用而过热,极亮大约可以持续12秒左右,通过蓝色档位指示灯的变化来显示剩余时间。 之所以说EDC25用光快速,就在于记忆档位和极亮档位都能直接开启。如果有常用的场景,可以先设置好记忆档位,开机就是最熟悉最需要的亮度,按一下战术开关就能迅速打开极亮,松手就恢复记忆亮度,真的很方便。 按住自定义开关,同时全按主开关,EDC25的战术开关将在一键极亮和一键爆闪之间切换。如果遇到紧急情况,按住战术开关,EDC25就能准确响应开启爆闪功能,高亮度、高光强、高频率,足以置坏人人眩晕无法睁眼,是应急自保的实用战术功能。
四大智能设计保障使用安全
1、智能电量和输出档位显示设计:EDC25有正面左右两排各4颗LED指示灯,绿灯代表剩余电量情况,蓝灯代表当前工作档位,白天晚上都能看得很清楚。 个人感觉与EDC27的显示屏数据显示各有千秋,EDC25的每盏绿灯代表25%电量,每增加一盏蓝灯代表增加一档,瞥一眼就清楚了;显示屏可以精准显示各项数据,但至少要多看一点时间。 2、智能双阶锁定:EDC25为了避免误碰开关开启,设计了按键锁定功能,而且还有“半锁定/全锁定”两种形式,按键之下还有一盏红色LED指示灯做为提示。开启照明后,通过长按主开关,直至红灯闪一下为半锁定(战术开关仍能工作)、红灯闪两下为全锁定。解锁需要先短按开关键一下,再长按开关直至开启节能档位。 3、智能光感避障:EDC25两颗灯珠正中偏下,还有一个黑色的圆孔,内部是光线感应元件,如果灯头前面有遮挡物,且手电判断为误开启了高亮、极亮、爆闪的情况下,将实现智能自动降档,避免高温过热发生危险。 光线感应的距离大概为10厘米之内降档、20厘米之外恢复应开启的档位,同时自动关闭避障功能。已经正常开机后,再靠近其他物体,不会触发降档,以免影响正常亮度使用,这还是比较符合使用需求的。 4、智能硬件设计:EDC25的背夹安装模块通过两颗螺丝固定在反面,可以拆掉。另外,这个模块呈弧度,而且带有横向防滑纹,下插手电的时候推这里就行,避免推尾部开关误开启高亮度,保证了安全。
通用C口快充防水日用无忧
框架式的结构、长方体的造型,EDC25采用一枚内置的聚合物锂电池供电,具备1700mAh的电量,内置电池的好处是安全性更高,而且接触电阻更小,电池能量供应损耗更小。 筒身侧面顶部是一个TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物,橡胶塞单点固定在筒身内,转动露出充电,敞口也不会丢失。 奈特科尔除了快挂手绳外,还给EDC25标配了一条充电线,平时还能当数据线使用,不用就拿魔术贴粘住,也不会显得凌乱,真的很贴心。 充电宝也是我的EDC装备之一,无论走到哪里都可以很方便给EDC25充电,充电时对应的绿色电量指示灯闪烁,大约1.5小时就能完全充满。充电时,也能正常使用照明功能,不受电量影响。 作为一款随身携带使用的手电,EDC25的防尘防水等级达到IP54,满足生活防水需求,即便我把它泡在水里五分钟,也没有进水损坏,日常使用不用担心。 五一期间和朋友爬山,我拿出EDC25照亮,他们都很奇怪也很羡慕,都在问我:你从哪掏出来的手电这么靓?这么亮?我笑而不语,只是用颜值和光明来回答他们。 从我使用EDC25这些天的感受来讲,亮度确实足够用了,简单快速的换挡模式也能迅速掌握,自定义战术操作功能,还有智能化的安全保障,轻巧便携,关键是颜值还这么高,确实不愧EDC的命名。
