大松变频电扇FDZ-4038Bag7,一个很常见的,特别有趣的故障,就是无法关机!
故障现象:开机运行正常换挡等均正常。但是不能关机,按键或遥控关机后突变成中高档风速运行。拔电源再插入电源,待机状态正常,电机不旋转,可按键启动风扇。
网上查了一下,之前有网友分析:控制板上的单片机MB95F564k故障,风扇电机的转速是受0~5V电压控制的,单片机有个管脚输出5V的PWM方波,通过RC滤波后产生0~5V直流电压直接连接风扇的电机(注:我用示波器看了一下,实际控制输出为PWM方波,并没有滤波成直流,上面电容只有2200p左右),并控制风扇的转速。但是当关机时,本应该是0V的这个管脚始终输出5V电平。
我实际测量了一下,发现控制板设计略有缺陷,就是在上电待机时,这个PWM管脚是下拉的,但当用按钮关机的时候,这个管脚输出似乎是高阻态,没有做下拉。而碰巧这个机器配套的小日子品牌的美蓓亚电机好像容易出现PWM悬空也空转的问题(正常的情况,PWM悬空应该不转),这两个问题碰到一起,就成了这个机器的奇怪的通病了!
换电机,成本太高,划不来,其实只需要在PWM端对地接一个15K左右的电阻,做一个主动下拉,问题就解决了,有类似故障的朋友可以试一试。(另外,这个电阻的大小可能和电机的故障程度相关,我是测试后选择的一个尽可能大的值,也可适当用小一点,比如10K左右,简单说,就是加上,电机能停,就行!
可以产参考上图,也可以直接在电机的接口上或者背板加上,这样就不用拆开主体。
这个电扇设计吧,还是比较大借用了之前交流电机的设计,主要控制电路和电源都在肚子里(现在的基本都移到机头上了)。
220V进去,通过TOP系列做的220V转24V电源,然后24V上用电阻加7805获得一路5V的辅助供电给控制板。这个机器没有设计辅助电源,上电24V就是一直工作,电机也是一直接通24V,只是PWM拉低,让风扇不转,这样,待机功耗就比较高,测量大约待机有1.4W左右,要知道,这个风扇低档运行时候,也就2W多一点。
这里用功率计测量了一下功率,供参考,不知道小米的直流风扇待机功率是多少,有朋友测试过没有。
这个风扇摇头是通过一个交流电机控制的,开启摇头,有额外的1.5W左右功耗。
