查看: 9400|回复: 5
斐讯E1中继遇到的糟心事,如何破?
发表于 2019-3-13 17:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用斐讯E1中继了隔壁一个光猫,这个光猫开了路由而且是双频的。我中继的是5G信号,第一天正常使用。第二天E1变红灯,扫描后发现只能扫描到2.4G的信号,死活扫描不到5G的信号。但是用手机在附近仍然可以搜到5G信号,说明光猫5G信号正常发射
无奈看了一下手机,发现搜到的信号在52信道,再看E1的设置低频的只有36,40,44,48信道,根本没有52,顿时心里有底了
用手机直接连上光猫,进配置查看,5G的信道设置为自动。于是手动将其设置为48信道,保存并重启。这下E1中继成功,灯变蓝了。
心想这回应该没问题了吧,可是,,,,,,
第三天,E1灯又变红了,还是扫描不到5G信号:sweat:,用手机再次查看,光猫的5G信号又变成52,E1又收不到了。奇怪啊,再次进入光猫设置查看,信道设置页面依然是48,但是在状态页面看到实际发射的信号又是52的。猜想也许该光猫发现周围有相同信道的强信号,就自动改信道避免冲突?
现在没辙了,谁的E1可以设置52,56,60,64信道的?看了一下斐讯官网也没有升级的固件,而且E1的设置页非常简单不知道该怎样破?
目前只能暂时中继2.4G的信号,但是网速只有5G的一半,谁有好办法?
发表于 2019-3-13 17:55:44 | 显示全部楼层
该换路由了
话说,你是怎么进光猫的呢,密码不都很奇葩吗
发表于 2019-3-13 18:15:40 | 显示全部楼层
是啊,密码都很奇葩的,而且你还能知道密码,应该不是蹭吧
 楼主| 发表于 2019-3-13 19:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2019-3-13 17:55
该换路由了
这个纯属意外用万能钥匙扫到wifi密码了,登陆用电信超级密码直接进去的
发表于 2019-3-13 20:47:24 | 显示全部楼层
反过来,用2.4G中继,手机连5G,会不会更快,因为手机的2.4G更容易形成瓶颈。
身边暂时没用K2,但无灯的K2P区域代码选debug就支持52信道了,K2的固件应该不至于不支持52信道吧。
发表于 2019-3-13 21:14:20 | 显示全部楼层
自己装个宽带贵么???你天天用人家的宽带还糟心了?
GMT+8, 2024-5-23 15:41 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
