查看: 9451|回复: 29
[存储] 拆台湾NuProg-E ufs编程器
发表于 2020-7-7 20:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此编程器常简用于手机扩容(现在手机cpu字库绑定了 没法扩容),以及解suo台湾品牌,
介绍
NuProg-E为大容量内存UFS及eMMC/eMCP工程开发专用的烧录器。根据JEDEC规范定义底层通讯,透过高效能处理器及USB 3.0的高传输速率,能快速进行数据的读写,让你把时间花费在应用分析及产品开发上。NuProg-E支持UFS专用的Descriptors、Attributes、Flags等芯片初始化及进阶设定,LUN切割,读写及指定开机区; 也支援eMMC/eMCP的User Area及Boot1/2读写,进阶的RPMB、GPP读写及Enhanced Area设定。
Data 传输速度可达180MB/s。实际读写的速度会因各种因素而异,如communication protocol,chip controller performance,及 NAND technology等。
产品特色
高速烧录
烧录器搭载高速处理器,提升烧录速度
支持UFS及eMMC/eMCP设定及烧录
UFS
支持Descriptors、Attributes、Flags设定
支持LUN分割处理及指定开机区
eMMC
支持User Area、Boot1/2 Partition及Extend CSD
支持RPMB、GPP1~4及Enhanced mode
支持多种IC封装
支持UFS及eMMC标准的封装BGA153(11.5x13mm)及特殊尺寸封装
定期更新烧录器软件
体积轻巧、不占空间 尺寸:132 x 75 x 30 mm 重量:104公克
支持USB2.0及USB3.0(使用Power adapter)
支持Windows7/8/8.1/10
Time Reference:
Test Data Size: 8G Bytes
IC Type
IC P/N
Write Speed
Read Speed
UFS
SDINDDH4-64G
86.2 MB/s
62 MB/s
KLUDG4U1EA-B0C1
83.6 MB/s
74.5 MB/s
H28U88301AMR
86.2 MB/s
74.5 MB/s
THGAF8G9T43BAIRB
81.9 MB/s
73.1 MB/s
eMMC
MTFC32GAKAECN-3MWT
31.8 MB/s
27.3 MB/s
KLM8G1GETF-B041
32.6 MB/s
29.3 MB/s
SDINBDA4-32G
29 MB/s
24.2 MB/s
参与人数 11家元 +198 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
vicdoo + 20 高级货啊
hongo + 8 原創內容
温力口 + 20 谢谢分享。。。。介绍的很详细。。。。。。.
qrut + 20
myhaly + 10
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2020-7-7 20:54:02 | 显示全部楼层
编程器很少看到里面啊,感谢老大分享了:victory::victory:
发表于 2020-7-7 21:25:24 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享!
发表于 2020-7-7 21:32:54 | 显示全部楼层
其实这东西科技含量不高,关键是座子贵:huffy:
发表于 2020-7-7 21:34:42 | 显示全部楼层
座子为啥这么贵
发表于 2020-7-7 22:27:16 | 显示全部楼层
这玩意不便宜啊:lol:
发表于 2020-7-8 06:55:58 | 显示全部楼层
引脚多,需镀金。
发表于 2020-7-8 07:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,其实软件也贵的
 楼主| 发表于 2020-7-8 08:56:48 | 显示全部楼层
一般座子都是弹片,这个座子触点是弹簧顶针 顶针算了还是非常细 直径小于0.5mm(我没拆开过 估计值 因为ufs 每个点间距0.5mm)
发表于 2020-7-8 20:26:07 | 显示全部楼层
高级货啊,好玩
发表于 2020-7-8 21:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么说cpu和字库绑定了?有人试过给手机换上去不能用吗?
发表于 2020-7-8 22:00:02 | 显示全部楼层
难怪这些编程器都不便宜,除了座子贵,还有那个FPGA。。。
发表于 2020-7-8 22:17:04 | 显示全部楼层
比较精密的设计 看起来还行
发表于 2020-7-8 23:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 10:36:07 | 显示全部楼层
售价8K到1W+,而且座子也死贵,3K+
还有,楼上说这个科技含量不高的,,,我就不吐槽了
基本方案是赛普拉斯的USB串行转并行芯片+FPGA,FPGA内部跑的是赛灵思的UFS软核控制器,就是用FPGA编程实现UFS控制器。据说这个IP售价要几十万刀。目前市面上能见到的UFS编程器也就那么几家,基于FPGA方案的我就见过NuProg岱普和美杜莎的,方案都差不多,都是赛普拉斯的USB桥接芯片加赛灵思的FPGA,估计买的一个IP核,美杜莎的FPGA没有外挂RAM,稳定性没有岱普的好,但是比岱普便宜太多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-14 14:07:59 | 显示全部楼层
修手机的路过,很肯定的告诉你,cpu和字库绑定互相加密,具备唯一性,字库和cpu都不能单独更换,更换其中一个破坏了原有的加密校验开不了机,字库的rpmb加密分区目前还没人能搞定
发表于 2020-7-14 14:09:59 | 显示全部楼层
这个做手机维修用的比较多,但使用不便,但因专业性太强,价格过高,普及率超低
发表于 2020-8-6 11:24:58 | 显示全部楼层
高通平台的手机扩容不可以用QPST备份原字库的底层文件直接换新字库然后再用QPST把原先的底层数据写进去吗?
发表于 2020-8-30 01:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海那边.. 发表于 2020-8-6 11:24
高通平台的手机扩容不可以用QPST备份原字库的底层文件直接换新字库然后再用QPST把原先的底层数据写进去吗? ...
高通835可以 845以上的CPU就不能了 !全部加密!就算你备份qcn文件出来 在恢复qcn文件进去有基带也不能打电话!
发表于 2020-9-25 22:24:15 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-7-7 21:32
其实这东西科技含量不高,关键是座子贵
楼主拆的两款都是工程型机器。座子寿命还是很有保证的。一般emmc/UFS的座子寿命都能上万。
特别是图4那个open shell的寿命4-5W次都ok。
量产型烧录器配合自动化机台,UPH(UNIT PER HOUR)在2-3K的情况下,座子损耗会比较快。
当然手工压制烧录座,因为用力不均匀,对烧录座寿命有负面影响。
烧录器价格不便宜关键还是市场小。销售数量少。研发成本摊薄下来就得这个价格了。毕竟不是消费类产品。
GMT+8, 2024-6-3 11:17 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
