舍友从某东买的金士顿的U盘,存不进东西了找我给看看。
先用ChipGenius看是芯邦的主控:
此时发现检测出来的容量是32GB,优盘铭牌上标明的是128GB,妥妥扩容盘。
话说这个主控就是为扩容准备的吗?
主控 CBM2199E - [2019-11-11]
颗粒 983C98B376E3 - KIOXIA(凯侠) TC58TFG8T22TA0D - 1CE/单通道 [TLC-16K] -> 总容量 = 32GB
接下来找到对应型号的量产工具,找到最新版本的CBM209X_UMPToolV7200(2020-09-02)打开软件之后开始量产。
但是量产软件打开之后发现没有识别到优盘设备,于是试着拔插优盘依然如此就再搜索其它版本的量产工具。
于是搜索到了APToolV7200(2020-05-20)
打开软件发现能正常识别,一番设置之后开始量产:
但是量产完成之后系统不能识别到U盘,只能先用APTool清除所有信息再想办法用UMPTool量产。
于是拆开优盘看有没有可能是要短接引脚来让UMPTool识别到U盘,结果拆开之后傻眼了,这种封装不然我直接扔了吧?
接下来就打开UMPTool,发现已经可以识别到U盘了,但是量产的时候提示没有代码文件。
打开UMPTool的支持列表,找到了对应型号的颗粒,说明这个软件的版本是支持的,再打开使用手册看看也没有找到什么东西,最后打开更新日志,发现特别说明:
特别说明:1. B27A/B27B/N28A必须使用2199E专用版本工具量产。2. 8T24/9T24必须使用2199E专用版本工具量产。3. 7T23/8T23/9T23必须使用2199/2199E专用版本工具量产
看来得找到专用版本,但是搜索半天搜索不到,正当快要绝望的时候发现了一个毛子的网站里面量产工具非常全:
[USBDev.ru] – Восстановление флешки, программы для прошивки
于是去里面搜索CBM 2099E 最后找到了专用版本的量产工具
最后成功量产
CBM209X_UMPToolV7200(2020-06-24)2199E_8T24_9T24_TOG
