三、点焊机内阻 根据I=V/R,电阻越小,焊接电流越大,很多坛友做的电容点焊机只能焊接厚一点镍片的主要原因就是线阻过大。 影响线阻主要有电容、MOS板、焊线、焊笔和各种接头,最容易影响线阻的是MOS板、焊笔和接头。 1、电容的内阻 我做的分立式的电容阵整机内阻除线外在1.6mΩ,法拉电容点焊机受种类和质量的影响,内阻散布较大。 市场上可供使用的3000F电容主要有五六种,主要使用的有两三种。一种是韩国lsuc电容,有方有圆的,我没买过,据说质量好的内阻在0.25mΩ左右,可能因为货少,现在的价格很高;另外一种是美国MAXWELL的圆电容,我买过3组,质量好的内阻在0.3-0.4mΩ之间,质量差的则超过1mΩ,价格便宜,10-15元一个;第三种是贴纸为chenfacap的电容,有方有圆的,我买过2个方的,一个内阻为0.23mΩ,另一个为0.35mΩ,20元一个;其它的还有几种。 各种电容各有优缺点,其中LSUC和chenfacap电容有螺丝孔,容易连接,但两个连接多了一个连接片,会增加内阻;MAXWELL无螺丝孔,不容易连接,但两个电容已经连接好了,且电极很宽,可增加接触面积,降低接触电阻。加工良好的话,2串电容的内阻可以做到0.6-0.8mΩ左右。 2、MOS板 Mos板是电容点焊机最重要的部件,也是最玄幻的部件,市场上的板子从4管到50管都有,甚至有接近100管的,有直接并联的,也有所谓的防炸管技术,没有一个理论性的说法。 MOS管主要使用的有IRL3713(ID260A,IDM1040A,RDS3.0mΩ)、IRL40SC228(ID557A,IDM1440A,RDS0.5mΩ),AUIRFS8409(ID522A,IDM1200A,RDS0.55mΩ)、IPT004N03L(ID300A,IDM1200A,RDS0.4mΩ)等几种,IRL3713有TO-220的外,其它管子都是贴片安装的,最便宜的是IRL3713,二手拆机的1元以内,但假管很多,另外几种3-5元不等。 用什么管子各人有各人的理由,我喜欢用IRL3713,因为是TO-220封装的,可以不用pcb,直接用螺丝固定在铜排上,好拆换。其它几种只能采用pcb固定,pcb固定是引起线阻增加的主要因素,无论是镀金的pcb还是加厚的pcb,管脚与铜排之间都会存在一个较大的附加电阻(收缩电阻+表面膜电阻)。 通过增加MOS管的并联数量,增加铜排截面积是降低线阻的简单有效的方法,因为IRL3713的内阻较大,必须采用16管以上,才能将线阻降低到0.3mΩ以下,而采用其它管子,4个就可以 做到0.2mΩ,但不用铜排,只用PCB加焊锡的话,线阻往往在0.5mΩ以上。 3、焊笔线 焊笔线的线阻和线的粗度和接口的有关,一般常用线的线阻为:10平1.98mΩ/m,16平1.24mΩ/m,25平0.79mΩ/m;35平0.56mΩ/m,要降低线阻,要么增加线的粗度,要么减少线的长度。 4、焊笔 焊笔是除MOS板之外影响线阻的最主要因素! 常见的焊笔分为一体手柄和分体式焊笔两种,焊笔材料与焊针之间的接触电阻是焊笔质量好坏的重要考核指标,我做的一体式焊笔与焊针间电阻为0.11mΩ,分体式焊笔为0.06mΩ,而市面上常见的分体式焊笔采用黄铜夹头与焊针连接,测试的接触电阻为0.19mΩ,夹头和紫铜管之间还存在接触电阻,点焊性能不好往往是这种焊笔引起的。 *不要采用黄铜夹头的焊笔!! 5、相关金属材料的导电率(资料) 银0.016,紫铜0.017,黄铜0.071,铝0.027,铁0.097,锡0.11,铅0.21,银的导电率最高,但是用不起,紫铜是最好的导电材料,黄铜和铁差不多,电阻率是紫铜的4倍,铝的导电率仅次于铜,使用时要去掉氧化层,锡铅的导电率很差,用的越多,线阻越大。
