查看: 6250|回复: 15
[汽配] 360行车记录仪J511更换内置电池
发表于 2021-10-31 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的记录仪是19年买的,去年开始电池就不行了,就在淘宝买好电池准备开干
本想买黑色,那个时候这个型号刚上市,黑色缺货,就只能买了白色
开机,电池撑不了3分钟
开拆,背后板用塑料片撬开
撬开后里面还有三颗螺丝
开了
后背板,胶粘的
背板框架
摄像头孔径不大,有两块屏蔽罩,等下拆开看看
这里有喇叭和wifi天线
安霸ambarella的芯片
这块屏蔽罩下面不知道是什么
反面,电池接口就在这里,只要拆掉,换一块就结束了
结果,悲剧了,由于不了解这接口的结构,直接把底座给扯掉了,本来很简单的事,这下搞复杂了,这个底座也太脆弱了吧
看着做工还是可以的
原电
副厂,反正我是不相信会有900毫安
最后没办法,只能上焊接大法,不知道为什么,一直焊不上,第一次碰到,最后只能焊在了旁边的电子元件上了。
怀着忐忑的心情,开机,点亮,哎,又没有理由剁手了
最后原样装回,装车测试,一切正常,这个记录仪画质还过得去,还能通过蓝牙遥控器控制拍照,不过,拍照的画质太烂了,等我下次出门自驾游时还是会换个更清晰的,这个放后面,各位不知道有没有什么拍照清晰的记录仪推荐下给我,在这里谢谢各位了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-10-31 19:00:41 | 显示全部楼层
图片呢?只看到转圈圈:dizzy:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
家睦 + 2 已帮楼主上传了
发表于 2021-10-31 19:37:20 | 显示全部楼层
现在的360不是都电容了吗,断电亮2-3分钟就灭了
发表于 2021-10-31 19:47:11 | 显示全部楼层
细心的成功操作,恭喜了!:praise:
发表于 2021-10-31 19:55:26 | 显示全部楼层
总觉得用法拉电容方便又安全,没有高温爆炸危险。:lol:
发表于 2021-10-31 21:19:04 | 显示全部楼层
360的电池真不耐造,我的17年初买的,到现在已经换了两块了,平均2年多一块,不过,好拆,好换,电池便宜又好买,换了就和新的一样,其余的部件质量还是没的说。
发表于 2021-11-1 09:07:15 | 显示全部楼层
同款,360成像还是不错的,170度超广角,角度非常宽,画面修正处理的不错,角度宽且不变形。
发表于 2021-11-4 11:58:07 | 显示全部楼层
车不怎么开,每次熄火都听到电池电量不足提示。在想是不是要整个太阳能充电,反正都是放室外。:lol::lol:
发表于 2021-11-10 22:52:19 | 显示全部楼层
还不如不要电池,电池会boom。
直接车顶灯取电,用降压板直通
发表于 2023-11-9 17:27:36 | 显示全部楼层
照片拍的真不错,点赞
发表于 2023-11-10 13:55:14 | 显示全部楼层
jxsxy051 发表于 2021-11-10 22:52
还不如不要电池,电池会boom。
直接车顶灯取电,用降压板直通
不要电池时间会重置,后换的电池挂的更快,我之前的记录仪用了5年多,电池坏了,后换的一年一块,,,,,,
发表于 2023-11-10 16:30:46 | 显示全部楼层
我也有一个悟空版的,电池都换3回了,这破壁机器充电也不好充,非要一直亮屏才能用充电器充
发表于 2023-11-21 13:12:18 | 显示全部楼层
这个空间看起来很小,如果内部空间大一点,可以改用超级电容替代电池。后者外挂超级电容。我的是后视镜款的行车记录已经改超级电容了。
发表于 2023-11-22 16:19:44 | 显示全部楼层
通病,应该是充电线路设计有问题,看看能不能找到解决办法,
发表于 2023-11-22 22:20:27 | 显示全部楼层
这种电池是不是到夏天就爱鼓包?
发表于 2023-12-14 11:42:01 | 显示全部楼层
我现在都是老手机安装一个记录软件来当行车记录仪了。。。。
GMT+8, 2024-5-23 21:44 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
