我手上这个是3.1版软件,硬件上原放电负载电阻为6颗3.6Ω并联,等效0.6欧电阻,虽然利用了pcb铜箔散热,但是满电时4瓦多的功率还是难以应对。
4槽1A同时放电时,初始阶段温度保护频繁,出来的曲线也不好看,强迫症,不能忍。
参考论坛兄弟改造贴,准备加大放电电阻及加强散热。
放电电阻选择:
满电电池放电时,功率电阻承受近4.35W峰值功率。
考虑每路增加2颗3W金属膜电阻,同时保留原机6颗贴片电阻中的4个,以利用PCB分担散热压力。
经询问卖家,放电电阻可在0.6-2Ω之间(说明不是在功率电阻上直接取样,大功率的低温度系数合金电阻成本高了)。
直接保留4颗3.6Ω,需要并联2颗3.6Ω电阻,功率分配不当,不可取。保留的4颗3.6Ω改为2串2并,另并联2只3W2Ω金属膜电阻。经计算每只承受功率1.64W,原4只贴片电阻共承受功率0.9W,应可大幅改善散热条件。
电阻已改,同时把晶振移到另一面,为风扇腾空间。
同时改善风道条件,依葫芦画瓢买了个2006风扇,安装在底部强制进气,同时将原底部进气栅格打胶堵死,防止气流短路。
风扇到了,瞬间懵逼,接电一试,要放在耳朵旁边才能听见动静,不及预期,另寻风扇。
这货合适,5.2x4cm厚度7mm
洞开好了
喔豁,后盖扣不上,大约差2mm
后盖厚度目测2.5,继续扩,嵌入后壳应该可以
完美
如此在4节电池同时充放电时将极大改善散热。稍后上新的放电曲线图。
