前一段帮一个朋友修理24瓦的某某浦LED灯泡,用的时间不是太长,就不亮了。朋友给我时他已经破坏性拆解开了,剩下塑包铝的铝散热胆、灯盘、驱动板。经测量发现LED灯珠没有问题,又仔细研究学习了驱动板相关电路,完美修复。随后,测量了开灯时LED灯盘的工作温度,发现是80多度,此款等是塑包铝散热结构,我家没有暖气,温度是12度左右,如果到了夏季,温度差不多有100度了,经与朋友沟通,决定采取降低驱动电流,减小灯板功率,降低灯板温度,延长led寿命。因为是大品牌,质量应该有保障,争取能用个十年八年的。
检测灯珠,此款灯珠是9V的
检测灯珠,此款灯珠是9V的,用小一点电压检测,不刺眼
找学习驱动板电路,为修复打下基础。出检流电阻,在集成块CS输出端口和地线之间 ... ...
学习驱动板电路,为修复打下基础
成功修复后,正常点亮
成功修复后,正常点亮
开灯10分钟左右,测量灯盘温度
开灯10分钟左右,测量灯盘温度
关闭瞬间,测量灯盘温度,80多度,灯盘后面有散热铝板,并压接在散热铝壳上 ... ...
关闭瞬间,测量灯盘温度,80多度,灯盘后面有散热铝板,并压接在散热铝壳上,
应该是当前塑包铝结构做工及厚度最好的了
找到电路板上的检流电阻,一般是两个并联,方便厂家对输出电流的控制改变,经过查询和实践,检流电阻阻值都 ...
对照电路图找出检流电阻,在集成块CS输出端口和地线之间,
经过查询和实践,检流电阻阻值都比较小,大多是1-5欧之间,并联后阻值更小
焊接拆除小的检流电阻,剩下打的那个,灯板功率降低到10瓦左右,灯光还很亮,完全满足照明需要,工作10分钟 ...
焊接拆除小的检流电阻,剩下大的那个,灯板功率降低到10瓦左右,
灯光还很亮,完全满足照明需要,工作10分钟,灯盘温度是40度左右
至此降低LED灯驱动电流减小功率降温改造圆满完成。
