查看: 394|回复: 0
Apache性能优化的25个技巧
发表于 2022-4-18 20:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建厦门
Apache 至今仍处于web服务器领域的霸主,无人撼动,没有开发者不知道。Hovhannes Avoyan分享25个Apache性能优化的技巧,如果你能理解并掌握,将让你的Apache性能有显著的提升!
Apache 部分:
1. 移除不用的模块。
2. 使用 mod_disk_cache NOT mod_mem_cache 。
3. 扁平架构配置mod_disk_cache。
4. 安装恰当的Expires, Etag, 和 Cache-Control Headers 。
5. 将缓存放在独立的磁盘
6. 使用管道日志替代直接记录
7. 将日志放在不同的磁盘
8. 使用 mod_gzip/mod_deflate 。
9. 将HostnameLookups关闭.
10. 避免在configs中使用主机名。
11. 使用持久连接。
12. 不要设置KeepAliveTimeout太高。
13. 禁用 .htaccess。
14. 允许symlinks。
15. 关闭ExtendedStatus。
16. 避免在DirectoryIndex中通配符。
OS 部分:
17. 提高Swappiness。
18. 提高写入缓冲器( Write Buffer)大小。
19. 提高最大打开文件。
应用部分:
20. 设置图像和样式表的前端代理。
21. 使用 mod_passenger for rails。
22. 关闭safe_mode for php。
23. 不要使用threaded mpm with mod_php。
24. 刷新缓冲区预渲染。
25. 频繁访问的数据设置缓存。
原文:Hovhannes Avoyan
GMT+8, 2024-6-7 19:09 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
