查看: 6576|回复: 10
玩客云折腾第二弹安装AdGuardHome实现去内网去广告功能
发表于 2022-5-25 02:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
===本帖依然无图,仅仅给出操作链接或命令,AdGuardHome配置及应用相关命令需要自己百度研究或后续再出一个AdGuardHome配置过程===
1、SSH链接到玩客云,可以使用CRT PUTTY  Finalshell  XShell 等工具
2、进入/usr/share路径
cd /usr/share
3、下载玩客云适配的Armv7 的AdGuardHome压缩包
wget https://github.com/AdguardTeam/A ... _linux_armv7.tar.gz
4、解压文件到当前目录
tar -zxvf AdGuardHome_linux_armv7.tar.gz
5、进入AdGuardHome 路径
cd AdGuardHome
6、安装AdGuardHome
./AdGuardHome --service install
当弹出以下类似内容时说明安装已经完成(192.168.1.210是玩客云的IP)
AdGuard Home is now available at the following addresses:
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://127.0.0.1:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://[::1]:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://192.168.1.210:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://172.19.0.1:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://172.17.0.1:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] Go to http://172.18.0.1:3000
2022/05/25 02:39:50 [info] service: action install has been done successfully on linux-systemd
6、打开浏览器输入AdGuardHome 的配置地址(管理地址),开始正式安装配置
7、配置AdGuardHome的监听IP和端口,DNS服务的IP和端口、管理员账号密码等信息,然后正式进入AdGuardHome管理页面进行详细配置
8、具体配置信息不再多写,留待后续再说,这里给几个好用的可用的去广告的规则。
视频过滤规则 https://raw.githubusercontent.co ... -Rule/master/mv.txt
页面广告过滤规则https://raw.githubusercontent.co ... ule/master/rule.txt
小众视频广告过滤规则https://raw.githubusercontent.co ... k-Plus-Rule/master/[color=var(--color-fg-default)  !important]minority-mv.txt
anti-AD过滤规则https://raw.githubusercontent.co ... nti-ad-easylist.txt
9、有了以上几个广告过滤规则,基本已经可以实现80%以上的广告过滤功能,实现看电视看视频无片头片中广告的功能
10、因玩客云性能有限,并不能当旁路由一样实现全家无广告,建议仅仅作为电视机(电视盒子)的去广告功能来使用。
11、后附相关内容链接,有兴趣可以查看了解一下相关信息
官网:https://adguard.com/zh_cn/adguard-home/overview.html
项目:https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
版本:https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases
docker:https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome
发表于 2022-5-25 09:12:09 | 显示全部楼层
去广告还单独搞个硬件吗?不麻烦吗?
发表于 2022-5-25 11:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你一个去广告规则,这个adh可以识别8万多条,比较全
https://cats-team.coding.net/p/adguard/d/AdRules/git/raw/main/adblock.txt
再给你一个允许订阅,可以减少很多误杀
https://cats-team.coding.net/p/adguard/d/AdRules/git/raw/main/allow.txt
这两个都不用出墙
发表于 2022-5-25 16:11:36 | 显示全部楼层
这个可以有,会不会访问变慢了,之前弄过树莓派搞这个,感觉访问变慢了!
发表于 2022-5-25 17:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kyui 发表于 2022-5-25 16:11
这个可以有,会不会访问变慢了,之前弄过树莓派搞这个,感觉访问变慢了! ...
规则别弄太多一般是感觉不到变慢的
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:43:48 | 显示全部楼层
https://cats-team.coding.net/p/adguard/d/AdRules/ ...
谢谢,github也不是完全不能访问,间歇性的可以通信的。以前可以通过gitee搬运,现在比较困难,gitee都得审核才能开源。
这几个我实测,电视盒除了爱奇艺的不行,其他的都可以过滤掉(腾讯开屏5S除外)。
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:44:52 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2022-5-25 09:12
去广告还单独搞个硬件吗?不麻烦吗?
废物利用罢了,用来折腾一下,熟悉一下linux软件或者工具安装还是可以的。
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:45:52 | 显示全部楼层
经过一道过滤,指定是要变慢的。只是说可以去掉电视上的那些广告,稍微慢一点比看几十秒广告要舒服的多。
发表于 2022-7-6 00:46:08 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-6-4 08:32 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
