联想BIOS更新之路,刷新之后开机稳定无故障,希望能够帮到大家。
前两天遇到一个联想M4602d的主机不好开机,客户描述说之前有人来擦过内存还是不好开,反馈让客户多开几次,打开后就不要关机了
客户就一直没关机,结果停电后导致不开机,我测试了一下 时不时能点亮卡LOGO上,
刚开始把硬盘拔掉发现点亮了(硬盘坏了?不会吧数据能不能保住?还是个固态 有点吓人)
后面再点发现又不亮了,换个电源发现好点亮一些但是也不是100%(难道自带的主供电接口是20PIN 换别人电脑上的是24PIN的好开些)
想不明白,个人感觉是BIOS问题,能亮CPU 主板 内存按说是没有问题的
时不时能开就想着刷一下BIOS试试
结果就踏上了寻找BIOS的道路,去联系官网按照主机编号查找发现官网不提供了(说是为了安全,刷BIOS有风险),准备找客服发现客服不在服务时间段
今天周一再次打联想电话(等待4分多钟无人接听。。。。。这服务,以前好像不是这样的)
然后找了个网站发现按照主机型号找不到,就想这按照BIOS版本找,好不容易把主机点亮看到BIOS版本了发现找不到对应版本(F1KT60AUS)
联想官网各机型BIOS 更新下载链接 - Motherboard主板 - SMXDIY 玩家技术交流俱乐部 - Powered by Discuz! http://www.smxdiy.com/thread-3220-1-1.html (在这个网站上找不到BIOS版本)
最后功夫不负有心人,在网上找到个联想H61的主板型号的BIOS,想着主板是H61没别的办法刷上看看(F1KT73AUS)年份也变了
这款联想电脑主板bios适用于联想H61系列主板升级使用,其中最关键的就是解决低版本bios不支持更多高性能cpu的问题,包括E3神教系列CPU。如:intel至强E3-1230V2的cpu。203年之前的h61主板bios是不支持更高性能的cpu的,如I3-I5-I7等等,如:I5-3470,I7-3770。网上搜索了很多bios,发现好多都是需要注册或者付费才能下载的,尤其是CSDN的网站,好多资源都要付费才可以下载。现在免费提供一下这款bios下载。亲测联想IH61M主板v4.2版本成功更新。 使用方法: 解压缩安装包后,进入\f1jt74usa文件夹,右键管理员身份运行Flash.cmd。 按提示选择N跳过序列号和机型的更新。然后会自动开始更新,此过程千万不要短电,然后电脑会自动重启,重启后会进BIOS再次更新,此过程一样千万不要断电。更新完成后再次重启进入系统,更新完成。 提示:如果BIOS版本比较旧,需要先刷新到F1KT73AUS然后再刷F1KT74AUS。直接刷F1KT74AUS会报错的。(所以我就刷了低版本,没问题就没刷第二个了)
联想电脑H61主板最新BIOS版本F1KT74AUS下载 | 系统之家官网 http://www.oswhy.com/archives/3899
不知道以后会不会消失,密码去掉传一份放这
联想H61主板bios.rar
(6.2 MB, 下载次数: 60)
更新完成后一次点亮,心酸之路真的觉得还是组装机好,主板BIOS想怎么下就怎么下,虽然有风险,但是自己刷的自己承担我认
你这都不给程序是不是有点......
注意事项:(刷之前必看,里面有两个地方选N,不然更新序列号,这个包和这个官方图解有点区别不影响)
特别提醒:(借用官网的) BIOS在升级过程中如果出错,可能造成不可恢复的后果。所以我们强烈建议,BIOS的升级工作由计算机专业技术人员来完成,推荐送修服务中心刷新BIOS。(请您注意:如果自行升级,请不要在任何情况下断电或重新启动系统,这样做将严重损害您的系统。升级方法及其他注意事项可查看文档http://iknow.lenovo.com/detail/dc_KB026176.html)
知识点分析:
电脑的日常使用中,我们有时需要更新BIOS去支持新的功能或者解决一些问题。
重要提示:
本教程适用于联想服务网站提供的BIOS。也就是“.exe”后缀名的bios升级文件,不适用于非“.exe”后缀的bios文件升级。
由于BIOS的版本或者在升级过程中出错,可能会造成不可恢复的后果。本文提供的升级过程为标准操作,供您参考,因为无法确定您操作的正确性,我们强烈建议,BIOS的升级工作由计算机专业技术人员来完成。如果自行升级,电池必须为满电,连接好电源适配器,不要在任何情况下断电或重新启动系统,这样做将严重损害您的系统。请提前备份电脑中所有的数据至U盘或移动硬盘。
操作步骤:
1、获取最新版本版本BIOS,可以从联想官方服务网站驱动下载页面,或者直接联系联想售后由售后技术人员邮件发送获取(这是我为什么打联想服务电话的原因)。
下载对应机型的BIOS文件放置到电脑桌面上,官网下载文件一般有两种格式,直接可运行的exe文件或者为压缩包。
2、在压缩文件点击鼠标右键选择“解压到当前文件夹”;
3、在桌上看到解压出的文件夹;
4、打开文件,鼠标选择BIOS升级程序,鼠标右键选择“以管理员身份运行”;
5、点击“是”;
6、点击“next”;
7、选择“是”;
8、 手动输入“y”敲击回车;
9、圈出提示手动输入“n”敲击回车;(这个包是从这里开始的,直接选N了,不要更新序列号)
10、圈出提示手动输入“n”敲击回车;(N不要更新主机模式)
重要提示:更新BIOS中的英文提示一定要看清楚,如果出现更新SN,MTM信息需要刷新 选择N。否则会清空主机编号信息,导致系统下软件无法正确获取。
11、电脑自动重启,进入刷新阶段(不要有任何操作,不要断电);(重启后直接进系统了,没有这个步骤)
12、电脑重启进入桌面,升级完成 。
