前言:
在小黄鱼购入我家云,刷入系统后经常无固死机或者出错等情况,最后检测是`eMMC`模块坏道。没有办法只好硬着头皮自行更换升级吧!
操作过程:
原机eMMC是8G的储存空间,既然要升级最少也要16G起步,在深水宝购入所需要的配件。
eMMC扩容
网上搜寻及查询相关扩容贴文,得到一位大佬答覆。(好多是需要复制`eMMC`字库(克隆系统)才可以,如N1。)
大佬@fanallen提示 >>> 线刷包,可以不用克隆eMMC,换上16G空芯片,直接线刷即可。
RK3328主控方案
所有的配件到齐后立即开干,由于是首次更换`eMMC`芯片在风枪温度和焊油用量把握不太好,最后不得不折焊多次及重植钖膏,好在皇天不负有心人,庆幸完成更换**16G** `eMMC`芯片及成功刷入`armbian`(flippy大佬编译的系统)。
进入系统后可查看`mmcblk0`的容量是**14.7G** ,也检测到`eMMC`模块没有坏道。
升级内存(RAM)
我家云预留焊位给升级内存芯片,在扩容成功后,就停不了折腾的心,也想一并升级内存,但当初没有入购置内存芯片。
“众里*寻他千百度*” 找到吃灰小云(玩客云)的内存芯(16位DDR3)是可以移植到我家云。 于是委屈一下了......
用植锡网对位玩客云主板中拆下来的内存芯片
用刮刀刮一点锡膏(**含银有铅中温锡膏** 190°),均匀涂到钢网上
用镊子按压植锡网,热风枪吹(我用杂牌所以要350℃),很快便化锡。
等它冷却下来,用镊子把浮着的锡球顶下去,卸下植锡网,加点助焊剂,再用热风枪吹一下,等吹化锡球即可归位。
主控板的焊盘重新涂上助焊剂,不要太多,内存芯片对好位之后就可以焊接了,热风枪温度350℃左右,因为用含银有铅中温锡膏植球,所以很快就化锡了,
用镊子轻轻推一下内存芯片,如果内存移位后又回到原来的位置(归位),就说明焊接好了(成功)。
`MIRA` `P3P4GF4BLF-GGN` 是`BGA96`封装的 `DDR3 512M`内存芯片
内存(`RAM`)及`eMMC`已识别到正确容量。
再来个内存简单检测,看有没有报错。
测试没有问题后,可以装机还原。
连3.5寸硬碟的待机功耗很满意。
结语:
因为一次不太愉快的购物经历,所以有这篇「ChainedBox,我家云,粒子云 扩容及升级内存分享」贴文。
购买的工具及配件的价格也可以重新买另一部装置了,更多是为折腾吧!
