查看: 610|回复: 2
配上白色迈极炫RN1500车前灯,出去嘚瑟嘚瑟。
发表于 2022-12-24 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说:好马配好鞍,好船配好帆。比喻好的物体就要用好的饰物来相配,衣服对人体的形象美,饰物对主体的影响力等等,匹配合适了看起来,用起来,心理斗争起来效果是不一样的。上一篇的车灯是给我儿子配的,由于他不去公路,就在小区转转圈,小孩子吗!嘚瑟起来也是没边的。
本文的车灯是给我自己的车上配的,白色的迈极炫RN1500车前灯,相对比较少,物以稀为贵嘛!我也搞一款别样的去嘚瑟一下。疫情之下,不能乱跑,也是只能在小区公路溜溜了。
包装
RN1500白色款车前灯包装盒外面覆盖了一层保护膜,不怕受潮及湿气侵袭。在运输储存方面确实也起到了保护作用,保证用户到手之前的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。
盒子主题白色,采用手机包装款式的礼盒包装,最上方有品牌LOGO及型号,车灯及底座收纳在白色减震泡沫内,泡沫底下为所用到的配件。整体设计得当,比较紧凑。
整体配置很详细也很具体,主要是RN1500车灯本身、说明书、充电线、绑带、底座、转接座,内六角扳手,一应俱全。
细节介绍
RN1500已经配置好对应的底座,安装拆卸只需轻轻一扭即可,非常简单和便捷,如果车辆放在人流比较多的区域,也不用担心难以拆解车灯被偷的事情发生。
RN1500充电口设计在车灯后面,类似一个梯面,很有立体及层次感。充电口覆盖有硅胶三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞上方有USB标识。模具做的不错,刚开始我还不知道从哪里打开呢。整体做工精细,大厂风范。
RN1500配置了TYPE-C充电口,TYPE-C属于傻瓜版盲插类型充电接口,和华为荣耀等新款手机通用,户外不用带太多充电线。家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电。
内置一颗5000mAh21700动力电池可以提供长时间续航体验,车灯没电时请及时充电。充电中红色呼吸灯慢闪提醒,充满绿色指示灯常亮,充电时车灯可以打开使用,并且可以打开任意档位。
这款RN1500还具备反向充电功能,紧急时刻可以临时给手机等电子产品临时充电,充电中侧按键指示灯亮起。在充电中也可以打开车灯来使用。
RN1500有3种常规模式和两种警示爆闪模式,单击切换亮度,双击切换模式。这款车灯采用长按开机的方式在一定程度上避免误触,保证使用安全。
在待机状态下,单击侧按键可以显示3秒电量,指示灯呈现绿色大致有21%-100%电量,呈现红色大致有11%-20%电量,如果显示红色闪烁,可能只有1%-10%电量了,此时请及时充电或者停止骑行。
车灯采用高效光学透镜,上方半圈被铝合金车灯外壳覆盖,配合上方稍高出透镜平面的防眩目截止线,类似一个帽檐设计,可以在阴雨天气正常使用不用担心进水。
下方半圈两个侧面没有全部封闭,侧面可见光源设计,减少视野盲区,保障骑行人身安全。
正面看RN1500透镜,可以看到上方透镜采用了防眩目设计,它使上方正常光斑向下偏移,此截止线设计可以避免对向车与行人不会受到高亮光线的影响,从而辅助骑行安全。
RN1500整体设计线条流畅,细节到位,白色又显得高贵,和我的单车比较配。
RN1500做工不错,细节处理得当,没有瑕疵,低亮没发现频闪。
简单测试
这款RN1500车灯相对比较小巧,官方数据长度为107mm,直径为31mm,重量为172克。以下仅供参考。
RN1500防水级别IPX7,应付户外恶劣环境没有任何问题,下图在水中浸泡十分钟,目前没有发现任何问题。
作为一款户外用车灯,稳定性非常关键,在此简单测试了照度和续航,使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离RN1500车灯垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时电池为满电状态,室温,密闭空间,无风。由下图可以看出,在经历温控降档之后,RN1500差不多运行了160多分钟。如果是在通风的户外,效果还会更好。
这款RN1500 属于一款带截止线的安全车灯,大泛光,骑行视线不留死角,户外使用效果很不错。以下是生活区简单测试。
总结
RN1500做工精致,这款颜色比较稀少,值得拥有。做为户外骑行,还是很不错的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-26 12:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯看着不错,支持一下
发表于 2022-12-27 23:09:00 | 显示全部楼层
这个没有截止线吧,看树上都照亮了,肯定晃对面眼睛。
GMT+8, 2024-6-5 17:15 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
