查看: 1323|回复: 8
NAS网络存储如何选?深度评测绿联DX4600,打通手机电脑存储空间
发表于 2023-4-22 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这数字化时代,私人存储空间成为大家的刚需,特别是手机的拍照摄影的功能提升,小视频的流行,256GB存储空间的手机用了1年多后,就面临存储空间的不足;另外各种视频学习教程、影视、视频写真记录、旅游风景人文拍摄等也要大量的存储空间,如何解决存储的问题呢?
相信很多伙伴和我一样会想到网盘、NAS存储设备,但网盘的限速、便利性、安全性对于大多数伙伴来讲是硬伤,而且还面临随时关停的风险,这也是NAS成为很多伙伴首选的原因!
什么是NAS?
NAS全称:Network Attached Storage:网络附属存储,我们可以理解为专门用于存储的服务器,NAS可以实现不同设备的存储打通,是一种性能更高的私人数据存储服务器,这样大家就好理解了。
NAS可以解决哪些事情?
1、存储数据、照片、视频、音乐、大文件等
2、手机、电脑、平板、TV、Mac可直接访问NAS里的内容
3、除了视频,当然也可以打造个人的音频库、电子图书库
4、个人相册备份
5、远程下载
6、不同电脑之间的文件同步
7、在线编辑、文件共享、自动备份、全局搜索、文件去重、微信备份、智能AI相册等更多玩法
NAS如何选?
上面了解了NAS可以解决哪些事情,那面临如何选的问题了,其实主要看我们的需求,我们可以从品牌、硬件配置、功能、可扩展性等方面入手选择,比如我们要考虑的盘位数量、硬盘容量、系统、网络接口、上手性等。从易用性+实用型来挑选,绿联NAS私有云可以说是第一选择了,另外绿联UI界面交互比较友好,而且自研的UGOS系统还兼容iOS、Android、Windows、鸿蒙等操作系统,使用时比较容易上手,而且还有电视客户端。
绿联这两年推出不同型号的NAS私有云产品,绿联私有云DX4600表现尤为出众,主要源于绿联DX4600采用旗舰级配置,6盘位结构(4盘位+双M.2),N5105处理器、可扩展内存、双2.5G网口,操作简单易上手,扩展性强、性价比高,下面我们一起来体验看看!
外观篇
绿联DX4600采用厚实的纸箱包装,内箱彩盒采用沉稳的产品渲染图点缀,并标记上产品的型号,右下角可以看到数据博士的Logo;背面加入基本的产品信息和优势,给人一目了然的信息呈现,打造商务化的设计路线。
内包装采用珍珠棉固定,可有效保证运输中的品质,附件采用一个内盒收纳在一起。附件主要包括:主机、网线、M.2导热贴、螺丝刀、12V10A的电源适配器、说明书、安装螺丝等,方便我们日常的安装。
绿联DX4600主机选用一体成型的航空铝合金材质打造,3.5mm厚度的高精度金属机身,表面采用磨砂设计,给我们带来妥妥的质感;正面下方是工作状态指示灯,其中有:开关电源、LAN、DISK,带来明显清晰的提示效果。
它还配备磁吸前盖,一体冲压式的设计方式,便于日常的安装和取下硬盘。在盖的反面有图示操作说明及绑定二维码,四个硬盘插槽都选用快拆的设计,直接将表面的板手打开后,就可以取出。
背面是接口区,分别是1个Type-C接口、2个USB3.0接口,2个2.5GbE有线网口,旁边是复位键及电源接口,最右边是电源键。可以看出绿联DX4600接口比较丰富,2个2.5GbE有线网口可以同时接,可以增加链路带宽,提高网速;我们还可以利用USB接口外接硬盘,或直接复制外接硬盘、U盘,将资料复制到NAS中,另外还支持USB无线网卡,即插即用,直接无线联接网络,可以随意放置家中任意位置,此设计非常贴心。
绿联DX4600背面搭载14cm大尺寸智能风扇,结合贯穿式的内部结构,让内部的热量快速输送出去,畅享轻音且高速散热的空气动力学设计。在高速运行时,容易产生大量的尘埃,这时候绿联DX4600背面接入磁吸防尘网,防止尘埃进入,一手即可拆卸,便捷我们日常清洁。
将硬盘盒全部取出,透过插槽查看内里的电路,PCB电路板做工很精致缜密,保证存储的正常运行。
将镜头拉近看,可以看到每个滑轨对应的硬盘SATA数据接口及电源接口,将硬盘插入就可自动对准SATA数据及电源接口。
将绿联DX4600底部的盖子的螺丝扭开,发现里面配备双M.2 NVMe插槽以及双DDR4内存插槽,满足我们扩展内存的需求,轻松创建高速存储空间。另外发现机器已自带了一根金士顿8G DDR4内存条,我们还可以增加1根内存条;双M.2 NVMe可以做读写加速用或做存储空间使用。
硬盘的选择
想让NAS跑起来,硬盘是必不可少的硬件,如何选择硬盘也是有学问,目前机械硬盘的记录方式主要有CMR(垂直磁记录)和SMR(瓦楞式堆叠)两种记录方式,两者的区别:
CMR盘随机读写快、寿命长、安全稳定性高,但空间利用率不高,适合频繁读写的场景。
SMR盘相对CMR盘价格要低些,但由于提高了机械硬盘容量,但写入手数据磁盘占用率高,效率比较低,数据有丢失的风险,比如频繁的拷贝删除影响就很大。
NAS硬盘建议选择CMR机械硬盘
此次配的是2块希捷酷狼ST4000VN008NAS硬盘,这是一款PMR CMR垂直磁记录网络存储硬盘。我借助CrystalDiskMark软件、CrystalDiskinfo、HD Tune pro硬盘专业工具去检测以及电脑系统自带的命令winsat disk -drive D检测,此硬盘的整体表现还是不错。
安装使用
硬盘插槽的侧面附带安装提示,拿下磁吸主机盖,向上按信托架手柄上的锁扣即可取出托架,然后拇指按住“Press”拉开夹臂,将托架上面的4个定位住插入硬盘的4个孔后,推回夹臂锁紧硬盘,装回主机内锁紧即可。
将硬盘放入NAS后,连接网线及电源线,最好两个2.5GbE有线网口都连接上,系统会默认使用自适应模式来提高稳定性。如果路由器支持聚合模式的话还能提高网速,简单的理解就是:叠加网速,接2个网线,速度*2,如有USB高速无线网卡也可以使用。
直接扫面盖后面的二维码或说明书的二维码就可以下载绿联云APP,我们直接注册账号即可使用,进入APP后,点击添加设备即可直接扫描设备,联接新设备即可;也可直接扫描机身的二维码绑定。安装时需要留意的是NAS与手机是在同一个局域网下面,比较温馨的是安装中有问题,可以直接联系客服或联系技术支持解决。
接着,我们可创建属于自己的存储空间,绿联DX4600的优势在于它配备四盘多模式,实现多个存储空间共存的方式,让我们的存储时光更加灵活安全。平时普通存储模式利用率高,需1块硬盘,安全性低,硬盘损坏则数据丢失。RAID 0为野兽模式,需要硬盘2块及以上,该模式的都写性能最高,但其中一硬盘损坏,所有数据丢失,如非对读写性能极高,不推荐此模式。raid1备份模式,需要2块硬盘,百分百的数据备份,其中一块硬盘不会丢失数据。RAID 5均衡模式,需要到少3-4块硬盘,硬盘内写入校验信息,损坏硬盘不会丢失数据。比如重要文件数据,放到均衡模式里,普通的临时文件或者音乐等资源,可存储在普通模式里,给用户带来灵活且个性化的存储体验。
绿联DX4600还可自我检测,看看硬盘是否在正常范围内运行,而SMART检测正是它的自动检测程序,持续检测各项工作参数,比如读取错误率、主轴起旋时间、启停计数等,一旦检测数值超出允许值,它会提示出错,打造可靠的磁盘自检流程。
绿联DX4600配备机械硬盘插槽、M.2插槽、外部三种容量扩展模式,支持20T*4的机械硬盘插槽,最高可达88TB大容量,此容量可存1.5GB的高清电影5.5万部,海量的存储容量,完体可满足我们的存储空间需求,让我们随心存储无压力。
外挂硬盘
绿联DX4600还支持4T*2的M.2插槽以及外部存储扩容,我们可以利用已有闲置硬盘、U盘、移动硬盘或其它存储设备外接USB接口,直接已有的资料盘秒变云盘,办公就不用携带移动固态硬盘了,我们就可以在PC端、手机、平板、投影、电视等设备上使用其里面的内容了。
UI交互智能
绿联DX4600在使用过程里,支持多平台便捷访问,皆因搭载自研的UGOS系统,对于iOS、安卓、Windows以及Mas等终端,无需过多设置,它都可轻松访问无界限,畅享多平台的客户端;另在PC端我们还可以改变不同的风格排序。
对于上班族而言,普通远程访问流程太繁杂,网速有着高要求,而绿联DX4600让人比较省心的一点就是它自带远程访问功能,轻松解决远程访问的阻碍,平时直接在外网下打开绿联云客户端即可,各类文件的浏览和数据的读取都可快捷访问,跟操作本机存储一样方便。特别省心的就是,在PC端我们直接可点鼠标右键,就可获取快捷菜单,可进行下载、共享、分享、云互传、复制等功能待操作。
除了直接共享外,分享功能也非常好用,与其它网盘的分享方式一样方便。
我们可以在网址上输入分享的网址及提取码,就可以下载,下载时不用担心限速的问题。
手机自动备份
很多伙伴几乎每1年到2年就会换手机,换手机的主要原因就是手机存储空间不够,占空间的主要是图片及视频,而且很多图片及视频对我们又很重要,我们又不想删除,这样就倒逼我们换手机。而绿联DX4600自动备份功能,可以将手机内所有图片备份,并按手机中的文件夹放置,这样我们可以大胆的删除手机中的图片或视频,需要使用时直接从NAS调用即可,这样手机再用3年也不是问题。
传速速度体验
我们在测试绿联云客户端APP下载速度时,下载速度在89.30MB/s,给人流畅无卡顿的下载速度,满足各类视频和文件的下载。如果你觉得速度不够,你还可以将搭载的M.2硬盘设置为加速包(此模式不能资料存储,只用于缓存),为NAS机械硬盘提速,我们可以选择256G或512G的NVME硬盘更实惠,5G网络最高可以达到280MB/s峰值,我们可以接两个2.5G的网线聚联达到5G效果,但需要我们网线接的路由器或者交换机支持这个功能。
内置播放器
与此同时,它还拥有专属的影音中心,内置离线和迅雷下载工具,支持软件远程下载,搭配绿联影音播放器,终端追剧不是梦。而且还不用考虑视频的格式、字幕和硬件解码的问题,让我们随时随地欣赏4K高清的追剧时光。
它之所以拥有流畅无卡顿的性能,皆因搭载Intel处理器,X86架构和4核4线程,支持多任务的运行,加上10nm工艺,可降低功耗,减少热量的产生,即使长时间运行照旧保持流畅高速运转效果。
安全智能管理数据
绿联DX4600作为一款专业的存储工具,它的管理功能细分比较清晰,配备团队空间、个人空间,并可设置普通用户权限,畅享安全舒心的功能管理。当我们使用个人空间时,不管自己身处何处,都可轻松登录访问,集中存储和管理数据,并且不担心自己的隐私泄露,绿联原子计算技术和自研核心加密算法加持,提升存储的安全性,给我们足够的私人空间。
在职场上,我们如何做到数据共享和管理呢?绿联DX4600搭载团队办公中心,一个私有云账号可支持32个账号共同使用,这样我们无需频繁发送和共享资源,而是通过团队办公中心,统一共享和使用数据,提升整体团队的办公效率。
喜欢拍摄留念的我们,通常都要存储海量的照片,但是在浏览时,庞大的存储数据让人无从下手,因此绿联DX4600的智能AI相册让我们更加省心,自动识别人脸、场景以及物体,无需手动操作,它会自动识别和分类,打造井然有序的照片数据库。
下载工具多样化
绿联DX4600内置了百度网盘、移动云盘、迅雷等工具,可以满足不同伙伴的下载需求,可直接登录对应的工具下载到NAS里面。
下面是用百度网盘下载,直接下载到NAS存储空间,可以看到下载速度79.9k/s,非常慢,不过我们可以离线直接下,不用去等待。
电视、投影直连NAS
绿联DX4600另一大亮点,就是可以在智能电视、智能投影仪上使用NAS,使用前需要设置一下,设置也比较简单,先点击功能中的网络服务菜单,设置用账号及密码。
然后打开samba网络共享文件服务,就可以在投影、电视中的文件管理器中找到“家庭网络”进去后,找到绿联文件夹;PC端直接输“\192.168.3.217”就可进入NAS硬盘。
在PC端将TV客户端下载到NAS,然后用投影或电视点击安装包安装即可,打开绿联云APP就可以像手机端一样使用了,非常方便,我们还可以直接播放NAS里面的视频,是不是方便很多了。
绿联DX4600采用四盘位的架构,Intel N5105芯片加持,搭配双2.5GbE网口设计,保持均衡的存储负载能力;加上双M.2卡槽和8G DDR4内存容量,给人海量的扩展体验。通过最近一段的体验,绿联DX4600实现不同设备的存储打通,表现非常稳定,上手使用也非常快,对于需要频繁将多台设备数据备份、共享同步、家庭相册、手机存储不够,或者你想搭建家庭影院,不用忍受版权、片头广告等的伙伴来讲,绿联DX4600是比较值得入手。
发表于 2023-4-23 10:39:43 | 显示全部楼层
这款价格如何呀。
发表于 2023-5-4 21:54:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的评测。
发表于 2023-6-3 09:59:35 | 显示全部楼层
alonenight 发表于 2023-4-23 10:39
这款价格如何呀。
目前在2100左右
发表于 2023-6-8 09:04:31 | 显示全部楼层
改进版出来了
发表于 2023-6-9 19:34:17 | 显示全部楼层
改进版是哪个?群晖是不是更好用一些呢?就是贵些
发表于 2023-6-10 20:49:23 | 显示全部楼层
支持PT下载工具吗
发表于 2023-6-13 19:34:55 | 显示全部楼层
你是说带hdmi的,一个是dx4600+,另一个是dx4600pro,其实dx4600也是带hdmi的,只是没暴露在外面,看网上有人拆了,在主板边上有hdmi。
发表于 2023-6-14 14:14:29 | 显示全部楼层
nas还是认准群晖吧。。。
GMT+8, 2024-6-6 05:12 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
