查看: 1920|回复: 1
CM201-2-CH代工-Hi3798MV300和Hi3798300H-EMMC和NAND通刷版-(支持1、2、3三代)卡刷固件
发表于 2023-7-1 20:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百和CM201-2-CH长虹代工-Hi3798MV300和Hi3798300H芯片-EMMC和NAND闪存通刷版-安卓4.4.2-支持红外/蓝牙/遥控(支持1、2、3三代)卡刷刷机固件包
刷机教程:
此固件为长虹CM201-2原厂固件精简优化Hi3798MV300/Hi3798MV300H,EMMC/NAND通刷,支持适当的语音遥控功能,解决插网线弹出认证框问题;
1.解压当贝下的文件到U盘根目录,强刷或者TTL替换recovery,
强刷一共需要四个文件fastboot.bin,bootargs.bin,recovery.img,update.zip
四个文件必须放U盘根目录,不能修改名字或者后缀,
确认没问题把U盘插盒子上短接主板背面C77电容两端通电或是短接闪存6-7管脚强刷,出来升级界面放开然后等待升级完成。
2.替换recovery
MV300H新版长虹CM201-2需要TTL替换recovery.img然后重启,开机瞬间交替按遥控音量减+菜单键进recovery升级,
有的地区可以替换完成后进设置选择U盘升级
替换命令
MV300H芯片的命令:  dd if=/mnt/sda/sda1/recovery_Hi3798MV300H.img of=/dev/block/mftl3
MV300芯片的命令:   dd if=/mnt/sda/sda1/recovery_Hi3798MV300.img of=/dev/block/mftl3
注意!注意!注意!
升级包为压缩包,不要对升级包进行解压和操作,解压后固件就废了;
最后要注意一下升级包要针对机顶盒的厂家型号、牌照方。所以再往U盘里面放升级包之前,这些信息都要确认清楚,
以免造成刷机失败或者不可逆转的错误。刷有风险,请慎重!
如果遇到原版遥控不能操作的情况下,用鼠标恢复一下出厂设置即可。
登录/注册后可看大图
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1DIDjqA9xZ3_ZNDNlZDErMQ
提取码: 6axf
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多一些)>1《魔百盒(CM/M)固件合集》>《CM201-2 合集》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2024-5-18 17:52 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
