前面有发贴,这个烟机跳家里的总闸及专门给它装的漏保,怀疑是漏电。
因为拆这个控制开关太难了,尽是油,拆下来也没有修的必要,准备不要它了。
这个开关 从左到右分别是 快慢 电机 照明 电源 ,不要也罢,再单独弄一个开关控制总电源就行了。
拆机下来,经细看,有个盒子,里面的线都是接起的,不可能漏电,烟机因为都是油,电机漏电的可能小。
一根红色外皮的线里面5根线,蓝色接到了电源的蓝色,先判定为电源负极。有两根接了电容,判定为启动线圈;再就一根红色,一根黑线,判定为两个速度的运行线圈,用表量,红色与蓝色间电阻小,这个应该是高速,接电源正极。那就黑色不要了,只要一个速度。
另外一根黑色外皮的线里有4根线,这条线应该就是往往控制开关的,整个不要了。扯掉了。
这里有一个小电源模块,显然这是照明,直接接电源的正负极
整个维修就是把电机线束中的红线(高速运行组)接电源正极,黑色包起来不要,之前接电容的两根没动。
照明的线把火线直接接到电源,之前零线不需要动。
然后试机,一切正常。
再想办法弄一个开关就行了,开就照明与电机同开,只有一个档。
