查看: 2129|回复: 2
[产品] 大疆首款运载无人机 DJI FlyCart 30 发布,125000 元起
发表于 2023-8-17 20:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆正式发布首款民用运载无人机 DJI FlyCart 30,集大载重、长航程、强信号、高智能于一身,适用于山地、岸基、乡村运输场景及各类应急场景下的物资运输。
IT 之家附大疆运载无人机 DJI FlyCart 30 官方介绍如下:
FC30 采用 4 轴 8 桨多旋翼构型,双电模式下最大载重 30 公斤、满载最大航程 16 公里。整机具备 IP55 防护等级,可适应-20°C 至 45°C [3] 的工作环境温度,最大飞行海拔高度 6000 米,拥有超强环境适应性,可适应全天候、宽温域、跨海拔的作业场景。具备货箱及空吊两种负载模式,货箱支持快拆和自动称重,空吊支持智能消摆和紧急熔断等功能,为用户带来灵活多样、稳定可靠的使用选择。全新双电池系统、20 公里 O3 图传、多向智能避障、智能多备降点、支持一机双控及标配降落伞,最大程度保障使用安全。
官方表示,FC30 以大载重、长航程突破空间限制,让运载使命必达。设备采用 4 轴 8 桨多旋翼构型和全新双电池系统,双电池模式下最大载重 30 公斤,单电池模式下最大载重 40 公斤。航程最远覆盖 28 公里,双电满载情况下飞行最远可达 16 公里 。全系标配碳纤维桨叶,最大飞行速度 20 米 / 秒。
山地、岸基、乡村运输等各类运载场景,存在天气、地形多变等复杂因素,为提高设备的可达性和可靠性,FC30 通过超强防护设计,可支持全天候、宽温域、跨海拔作业,让运载无往不至。
整机 IP55 防护等级,防水防尘;可适应-20°C 至 45°C 的工作环境温度,支持用户在高低温环境下的飞行;最大抗风 12 米 / 秒,最高飞行海拔 6000 米,适应不同海拔地区的运输需求;标配桨叶针对高海拔进行优化,并可选配低海拔大载重桨叶,让 FC30 在海拔 0 至 3000 米均可保持双电模式下 30 公斤最大载重,在保障安全性的基础上,最大限度释放产品性能;为适应低温寒冷工况下的作业需求,电池支持自加热功能,让低温环境的电池充放电不再困难。
FC30 机身搭载 DJI O3 图传,图传距离最远可达 20 公里,满足超视距长航程运输需要。当图传信号受干扰时,FC30 可通过搭配 DJI 增强图传模块,连接网络,实现 4G 增强图传 ,在各类作业环境下均能获得稳定、清晰的画面,从容应对复杂环境中的信号遮挡情形,让飞行更安全。此外,FC30 支持一机双控,两地飞手可一键切换无人机的控制权限,协同工作,有效解决长距离运输中的信号遮挡和货物投递精度不足等问题,进一步提升作业覆盖距离和作业精度。
FC30 具备从起飞到降落全流程的智能安全防护措施,有效确保人、机、物的安全。
起飞前,系统可根据任务需求,及设备和飞行环境状况进行可达性评估,帮助用户选择合适的飞行航线,并通过无人机声光提示和延迟起桨等功能,保障起飞前的安全。
飞行中,通过机身搭载的前后旋转有源相控阵雷达和双目视觉系统,FC30 可实现飞行过程中的多向、全天候、全时段智能避障 ,让用户在各类场景均能安全作业,让飞行更畅通;内置 ADS-B 信号接收器,可及时预警周边载人飞机信息,让飞行更安心。
无人机标配内置降落伞,具备开机自检、独立供电、开伞前停桨断电、声光报警、多方式触发等保障功能,可实现低空开伞及稳定降落 ,降低极端情况下人员及财产安全损失的风险。
另外,FC30 采用双电池系统供电,加上多重冗余设计,可轻松应对恶劣作业环境、最大程度保障飞行安全。
FC30 折叠收纳设计,可减小设备尺寸,满足普通车辆转运需求,增加设备部署、使用和维修的便利性。货箱、空吊系统两种负载模式,为不同运输场景提供更加灵活、全面的解决方案。
在货箱负载模式下,标配通用化尺寸 EPP 货箱,最大容积 70 升 ,可实现 3 分钟内快速拆装,方便上下货。货箱支持重量和重心检测,确保货物装载正确,让飞行更安全稳定。
图:DJI FC30 货箱
当运输地不便于设备起降时,还可选用空吊系统进行货物运输。空吊系统具备索降模式,支持自动和手动两种操控方式,最大收放重量达 40 公斤,最大释放长度 20 米,最快收放速度可达 0.8 米 / 秒。FC30 特有的智能消摆的实用功能,可自主调整飞行姿态,有效消除货物摆动,更大程度保障货物平稳性。AR 投射功能帮助用户快速选择货物投放地点,通过一键释放索降绳,货物触地自动释放,实现无接触精准送达。如遇极端情况,线缆熔断保护可保障无人机安全脱离。
图:DJI FC30 索降模式
专为运载应用打造的全新空中运载云平台大疆司运,可轻松实现多端高效协作、一站式管理,让运载管理和调度更简单、高效。
大疆司运支持复杂航线绘制,能有效规划无人机飞行路径,并支持远程任务创建和规划,有助于设备快速调度、减少人力投入。此外,云端可实时呈现无人机位置、状态及飞行轨迹,结合全高清 FPV 单轴云台相机的直播画面,更直观和全面地掌握作业状态;系统还支持设备集中管理和多维数据统计分析,为调整运营规划、持续提升运营效率提供有力的数据支持。
DJI Pilot 2 App 还为运载用户设计了全新功能和交互界面。用户可通过 DJI Pilot 2 直观了解货物状态,并可智能操控空吊系统,保障货物安全;实时地形高程剖面、杆量保持等辅助功能,可帮助用户实时掌握飞行状态及有效缓解飞行时的操作疲劳;航线录制和自动执行航线功能,让运输作业更加高效。同时,Pilot 2 支持设置多个备降点,如遇极端天气或其他异常,App 将及时告知风险,自动选择备降点,触发飞行器前往降落,提升运输安全。
图:大疆司运操作界面
DJI FC30 标准套装售价为人民币 125000 元,套装内标配运载无人机主机(含遥控器)及 C8000 智能充电管家各一、DB2000 智能飞行电池及 16A 充电器 AC 线材各二,即日起正式在中国大陆地区开售。
发表于 2023-8-17 20:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 13:10:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-7 22:23 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
