查看: 8129|回复: 60
还是随身WiFi(本腾/展锐8310+WiFi6)
发表于 2023-10-4 20:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好车我是一个都没有上到,只知道农场辛苦种出来的红包傻傻的买。这个某腾淘工厂优惠+签到几毛+10农场红包刚好。WiFi6的就买过一个还是强控无法使用的,听别人说这个没控还可以切卡,结果我到手扫码切不了卡。开机会进去是外置卡,几秒后就被切到内置了。插电脑没有驱动,展锐方案的是有两种驱动,我只有一种,手动瞎装驱动也没用进不了AT。
拆开壳子屏蔽罩是焊死的。商家鸡贼也是想尽了办法增加改装难度,esim芯片一般的随身WiFi都是在卡槽旁边,这个拉远远离了卡槽被藏到了射频旁边,这个是淘宝扫码的阿里云,吹下esim虽然我也用不到还是随手移植成了SIM。剩下的棒子就插自己卡了,不能切卡
于是飞线,飞线的卡槽是可以用的,经过测量研究发现这个是控制的供电正极,刚开始是外置卡槽有1.8v供电,过一会儿就切到内置esim有1.8v了,如果无卡则断电。我就想给它外置1.8v电源供给卡槽或许就直接可以!我也没有转换芯片咋搞就在上面的测试点找到个1.86v,防止短路我还加了一个二极管,结果直接开不起机……
剩下只有飞线了,试过直接飞线把esim和卡槽并联,结果是不行的不识别SIM卡。于是就把卡槽的356脚挑起来脱离焊盘,再飞线到esim焊盘就可以了。
弄好后也就食之无味了,后台简陋没有短信,更别提锁频段锁频点之类的了,而且电脑没驱动都没法锁频段这不方便我使用,唯一优点就是射频是sr3595d是全频段,还有就是这个设计不好难改散热,处理器位置只有前面开孔,而前面有4G天线分集和WiFi天线,上次那个华龙羽就是这种情况,我改了散热影响信号折腾改进了3次散热,虽然展锐8310是28纳米制程的还是很烫的,索性不改了反正是吃灰。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-10-4 21:03:20 | 显示全部楼层
感觉还不如手机热点靠谱!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 21:35:01 | 显示全部楼层
折腾的意义大于实用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-4 21:47:04 | 显示全部楼层
wifi6的话速度似乎会更好,前提是随身wifi支持5g
发表于 2023-10-4 21:47:22 | 显示全部楼层
手机热点好用很多。
发表于 2023-10-4 21:50:30 | 显示全部楼层
速度咋样???
 楼主| 发表于 2023-10-4 21:54:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
待机0.3瓦,测速与旁边那个速度差不多,旁边那个已经很烫了(测速下行时功耗1.5~2,上行2~2.5),这个测速下行时功耗2~2.5,上行时2.5~3,WiFi6本费电一点,之前展锐8310功耗也是这样。对比旁边WiFi4棒子信号特别差,怀疑天线没接触到刚才我又拆开弄了一下天线没有改善。之前看到过一款棒子的WiFi6芯片后面有个功放,一般的棒子都是赤果果的WiFi芯片后面直接接天线。
发表于 2023-10-5 11:17:33 | 显示全部楼层
华正易尚真是难改
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdma20001 发表于 2023-10-5 11:17
华正易尚真是难改
改什么?算是好搞的了,有的换自己的卡直接使用。单网版可以不用拆机
发表于 2023-10-5 16:30:42 | 显示全部楼层
速度也才30多Mb不是很快
发表于 2023-10-6 08:14:06 | 显示全部楼层
买过一个中兴方案的,有超密可以直接切外置卡,已经在吃灰了
发表于 2023-10-7 11:08:16 | 显示全部楼层
10块钱买过个带2000mah锂电池的,410的
发表于 2023-10-8 08:52:48 | 显示全部楼层
楼主绝对高手,折腾大于实际意义。
发表于 2023-10-10 11:16:45 | 显示全部楼层
楼主绝对高手,折腾大于实际意义
发表于 2023-10-10 15:00:33 | 显示全部楼层
怎么确定是WIFI6的呢
发表于 2023-10-10 19:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃了睡睡了吃吃了睡睡了吃
发表于 2023-10-11 07:18:45 | 显示全部楼层
那两个充电头不错
发表于 2023-10-11 14:41:06 | 显示全部楼层
挺好的  我也想搞
发表于 2023-10-12 13:22:40 | 显示全部楼层
不如弄一个备用机或是手机热点
发表于 2023-10-14 14:43:14 | 显示全部楼层
折腾大于实际意义
GMT+8, 2024-5-12 13:23 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
