1号是C口10Gbps速度,JMS583+SN740 512GB,体积最小,速度最快,缺点是C母口要多带一根线。
2号是A口5Gbps速度,IS903+三星MLC 32GB,读写大概220/95的样子,临时中转文件用,容量小,温度低,这是普通优盘。
3号是A口5Gbps速度,JMS583+BC711 512GB,性能可以跑满USB3.0的带宽,比不上10Gbps的C口,但是够用了,A口直插使用方便,也有C口版本,体积还要更小一点。
4号是A口5Gbps速度,RTL9210b+BC711 256GB,这个盒子兼容2230和2242外形,兼容NVMe和SATA协议,我感觉必要性不大,2230的NVMe盘最多,只兼容这个就可以了。
追求大容量,高性能,高可靠优盘,直接买盒子和SSD组装移动硬盘(SSD)就行了。
好比出行,1公里之内选择步行,10公里之内骑车,100公里内开车,步行10公里100公里也不是不行,只是一般人都不会那么做。
