查看: 1012|回复: 6
五毛钱电源改电压的测试情况(VIPer22A)
发表于 2023-12-2 14:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了一贴,是改的TL431,这个比较麻烦,根据电路图,直接将二极管改为稳压二极管即可达到目的,为保证输出电压需达到24v以上,最低也要用22v的稳压二极管,这时输出是24v的样子,测试时因为没有准备22v的管子,用的24v的稳压二极管,输出电压为25.9v的样子。
测试输出20w左右问题不大,超过功率ic会保护关断输出。
我测试时是跳过检流电阻测试的,实际使用根据需要可以灵活使用限流电路(原设计限流在120ma左右)
电路图附在最后。
发表于 2023-12-2 15:04:01 | 显示全部楼层
20W功率不大
楼主改了打算用在哪
发表于 2023-12-2 15:33:40 | 显示全部楼层
没太明白是测实际功率还是改输出电压
 楼主| 发表于 2023-12-2 18:00:43 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-12-2 15:04
20W功率不大
楼主改了打算用在哪
只是测试一下,以后有需要后再按要求改
这个板子更多还是用作led横流比较好用
设计输出属于电压高,电流小的类型
 楼主| 发表于 2023-12-2 18:02:28 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-12-2 15:33
没太明白是测实际功率还是改输出电压
主要是测试输出功率
原本是横流设计,所以输出电压根据负载是变化的。
发表于 2024-3-26 16:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好电路,可以测试该改啊
发表于 2024-3-26 21:07:48 | 显示全部楼层
这个板子改动用在电动车充电器(3842),改可调电路比较合适
GMT+8, 2025-8-20 11:19 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
