查看: 273|回复: 0
服务器反爬虫蜘蛛攻略:Apache/Nginx/PHP禁止某些User Agent搜索抓取网站
发表于 2023-12-5 20:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建厦门
我们都知道网络上的爬虫非常多,有对网站收录有益的,比如百度蜘蛛(Baiduspider),也有不但不遵守 robots 规则对服务器造成压力,还不能为网站带来流量的无用爬虫,比如宜搜蜘蛛(YisouSpider)(最新补充:宜搜蜘蛛已被 UC 神马搜索收购!所以本文已去掉宜搜蜘蛛的禁封!==>相关文章)。最近张戈发现 nginx 日志中出现了好多宜搜等垃圾的抓取记录,于是整理收集了网络上各种禁止垃圾蜘蛛爬站的方法,在给自己网做设置的同时,也给各位站长提供参考。
一、Apache①、通过修改 .htaccess 文件修改网站目录下的.htaccess,添加如下代码即可(2 种代码任选):
可用代码 (1):[tr][/tr]
RewriteEngine On
[tr][/tr]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (^$|FeedDemon|Indy Library|Alexa Toolbar|AskTbFXTV|AhrefsBot|CrawlDaddy|CoolpadWebkit|Java|Feedly|UniversalFeedParser|ApacheBench|Microsoft URL Control|Swiftbot|ZmEu|oBot|jaunty|Python-urllib|lightDeckReports Bot|YYSpider|DigExt|HttpClient|MJ12bot|heritrix|EasouSpider|Ezooms) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F]
可用代码 (2):[tr][/tr]
SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(FeedDemon|Indy Library|Alexa Toolbar|AskTbFXTV|AhrefsBot|CrawlDaddy|CoolpadWebkit|Java|Feedly|UniversalFeedParser|ApacheBench|Microsoft URL Control|Swiftbot|ZmEu|oBot|jaunty|Python-urllib|lightDeckReports Bot|YYSpider|DigExt|HttpClient|MJ12bot|heritrix|EasouSpider|Ezooms) BADBOT
[tr][/tr]
Order Allow,Deny
[tr][/tr]
Allow from all
Deny from env=BADBOT
②、通过修改 httpd.conf 配置文件找到如下类似位置,根据以下代码 新增 / 修改,然后重启 Apache 即可:
[tr][/tr]
DocumentRoot /home/wwwroot/xxx
[tr][/tr]
<Directory "/home/wwwroot/xxx">
[tr][/tr]
SetEnvIfNoCase User-Agent ".*(FeedDemon|Indy Library|Alexa Toolbar|AskTbFXTV|AhrefsBot|CrawlDaddy|CoolpadWebkit|Java|Feedly|UniversalFeedParser|ApacheBench|Microsoft URL Control|Swiftbot|ZmEu|oBot|jaunty|Python-urllib|lightDeckReports Bot|YYSpider|DigExt|HttpClient|MJ12bot|heritrix|EasouSpider|Ezooms)" BADBOT
[tr][/tr]
        Order allow,deny
[tr][/tr]
        Allow from all
[tr][/tr]
       deny from env=BADBOT
</Directory>
二、Nginx 代码进入到 nginx 安装目录下的 conf 目录,将如下代码保存为 agent_deny.conf
cd /usr/local/nginx/conf
vim agent_deny.conf
[tr][/tr]
#禁止 Scrapy 等工具的抓取
[tr][/tr]
if ($http_user_agent ~* (Scrapy|Curl|HttpClient)) {
[tr][/tr]
     return 403;
[tr][/tr]
[tr][/tr]
#禁止指定 UA 及 UA 为空的访问
[tr][/tr]
if ($http_user_agent ~* "FeedDemon|Indy Library|Alexa Toolbar|AskTbFXTV|AhrefsBot|CrawlDaddy|CoolpadWebkit|Java|Feedly|UniversalFeedParser|ApacheBench|Microsoft URL Control|Swiftbot|ZmEu|oBot|jaunty|Python-urllib|lightDeckReports Bot|YYSpider|DigExt|HttpClient|MJ12bot|heritrix|EasouSpider|Ezooms|^$" ) {
[tr][/tr]
     return 403;
[tr][/tr]
[tr][/tr]
#禁止非 GET|HEAD|POST 方式的抓取
[tr][/tr]
if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$) {
[tr][/tr]
    return 403;
然后,在网站相关配置中的  location / {  之后插入如下代码:
include agent_deny.conf;
如张戈博客的配置:
[tr][/tr]
[marsge@Mars_Server ~]$ cat /usr/local/nginx/conf/zhangge.conf
[tr][/tr]
location / {
[tr][/tr]
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
[tr][/tr]
        #这个位置新增 1 行:
[tr][/tr]
[tr][/tr]
        rewrite ^/sitemap_360_sp.txt$ /sitemap_360_sp.php last;
[tr][/tr]
        rewrite ^/sitemap_baidu_sp.xml$ /sitemap_baidu_sp.php last;
        rewrite ^/sitemap_m.xml$ /sitemap_m.php last;
保存后,执行如下命令,平滑重启 nginx 即可:
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
三、PHP 代码将如下方法放到贴到网站入口文件 index.php 中的第一个 <?php 之后即可:
[tr][/tr]
//获取 UA 信息
[tr][/tr]
$ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
[tr][/tr]
//将恶意 USER_AGENT 存入数组
[tr][/tr]
$now_ua = array('FeedDemon ','BOT/0.1 (BOT for JCE)','CrawlDaddy ','Java','Feedly','UniversalFeedParser','ApacheBench','Swiftbot','ZmEu','Indy Library','oBot','jaunty','YandexBot','AhrefsBot','MJ12bot','WinHttp','EasouSpider','HttpClient','Microsoft URL Control','YYSpider','jaunty','Python-urllib','lightDeckReports Bot');
[tr][/tr]
//禁止空 USER_AGENT,dedecms 等主流采集程序都是空 USER_AGENT,部分 sql 注入工具也是空 USER_AGENT
[tr][/tr]
if(!$ua) {
[tr][/tr]
    header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
[tr][/tr]
    die('请勿采集本站,因为采集的站长木有小 JJ!');
[tr][/tr]
}else{
[tr][/tr]
    foreach($now_ua as $value )
[tr][/tr]
//判断是否是数组中存在的 UA
[tr][/tr]
    if(eregi($value,$ua)) {
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
四、测试效果如果是 vps,那非常简单,使用 curl -A 模拟抓取即可,比如:
模拟宜搜蜘蛛抓取:
curl -I -A 'YisouSpider' zhang.ge
模拟 UA 为空的抓取:
curl -I -A '' zhang.ge
模拟百度蜘蛛的抓取:
curl -I -A 'Baiduspider' zhang.ge
三次抓取结果截图如下:
可以看出,宜搜蜘蛛和 UA 为空的返回是 403 禁止访问标识,而百度蜘蛛则成功返回 200,说明生效!
补充:第二天,查看 nginx 日志的效果截图:①、UA 信息为空的垃圾采集被拦截:
②、被禁止的 UA 被拦截:
因此,对于垃圾蜘蛛的收集,我们可以通过分析网站的访问日志,找出一些没见过的的蜘蛛(spider)名称,经过查询无误之后,可以将其加入到前文代码的禁止列表当中,起到禁止抓取的作用。
五、附录:UA 收集下面是网络上常见的垃圾 UA 列表,仅供参考,同时也欢迎你来补充。
[tr][/tr]
FeedDemon             内容采集
[tr][/tr]
BOT/0.1 (BOT for JCE) sql 注入
[tr][/tr]
CrawlDaddy            sql 注入
[tr][/tr]
Java                  内容采集
[tr][/tr]
Jullo                 内容采集
[tr][/tr]
Feedly                内容采集
[tr][/tr]
UniversalFeedParser   内容采集
[tr][/tr]
ApacheBench           cc 攻击器
[tr][/tr]
Swiftbot              无用爬虫
[tr][/tr]
YandexBot             无用爬虫
[tr][/tr]
AhrefsBot             无用爬虫
[tr][/tr]
YisouSpider           无用爬虫(已被 UC 神马搜索收购,此蜘蛛可以放开!)
[tr][/tr]
MJ12bot               无用爬虫
[tr][/tr]
ZmEu phpmyadmin       漏洞扫描
[tr][/tr]
WinHttp               采集 cc 攻击
[tr][/tr]
EasouSpider           无用爬虫
[tr][/tr]
HttpClient            tcp 攻击
[tr][/tr]
Microsoft URL Control 扫描
[tr][/tr]
YYSpider              无用爬虫
[tr][/tr]
jaunty                wordpress 爆破扫描器
[tr][/tr]
oBot                  无用爬虫
[tr][/tr]
Python-urllib         内容采集
[tr][/tr]
Indy Library          扫描
[tr][/tr]
FlightDeckReports Bot 无用爬虫
Linguee Bot           无用爬虫
zhang.ge/4458.html
GMT+8, 2024-5-14 06:20 , Processed in 0.390000 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
