查看: 1804|回复: 2
WEB服务器禁用SSL3.0/TLS1.0/TLS1.1协议让网站更安全
发表于 2023-12-10 11:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建厦门
SSL/TLS 版本说明[td]
协议
发布时间
状态
SSL 1.0
未公布
未公布
SSL 2.0
1995 年
已于 2011 年弃用
SSL 3.0
1996 年
已于 2015 年弃用
TLS 1.0
1999 年
计划于 2020 年弃用
TLS 1.1
2006 年
计划于 2020 年弃用
TLS 1.2
2008 年
TLS 1.3
2018 年
Nginx服务器
1、通常Nginx的conf/nginx.conf配置如下
  1. ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
复制代码
2、删除TLS1.0 TLSv1.1、增加TLS1.3
  1. ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
复制代码
3、重启Nginx使配置生效
  1. nginx -s reload
复制代码
Apache服务器
1、通常Apache的配置如下(conf/extra/httpd-ssl.conf)
  1. SSLProtocol -ALL +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2
复制代码
1-1. 基于RedHat的发行版(CentOS,Fedora)配置文件/etc/httpd/conf/httpd.conf
1-2. 基于Debian的发行版(Ubuntu)配置文件/etc/apache2/sites-enabled/目录下
2、删除+TLSv1 +TLSv1.1、增加TLSv1.3
  1. SSLProtocol -ALL +TLSv1.2 +TLSv1.3
复制代码
3、重启Apache使配置生效
# 基于RedHat的发行版(CentOS,Fedora)
  1. systemctl restart httpd
复制代码
# 基于Debian的发行版(Ubuntu)
  1. service apache2 restart
复制代码
IIS服务器
IIS服务器需使用官方工具(IISCrypto.exe )进行修改
注:以上服务器增TLS1.3需要依赖openSSL的版本以及IIS和Java的版本的支持
使用第三方评测网站测试
一、https://myssl.com
二、https://ssllabs.com/ssltest
作者:风静花犹落
 楼主| 发表于 2023-12-10 11:26:25 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
为什么四大浏览器停止支持TLS 1.1及TLS 1.0版本安全协议
当今的互联网由 7个层面组成的:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。应用层是最抽象的一层,是最接近终端用户的一层。SSL/TLS是被设计用来在一个计算机网络中提供通信安全的加密协议,介于传输层和应用层之间。它通过"握手协议"和"传输协议"来解决传输安全的问题。这个过程可以确保终端用户使用网络服务时,通信的安全性和保密性。目前,全球超过70%的互联网流量通过SSL/TLS进行保护。
SSL(Secure Sockets Layer安全套接层协议)是位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间,为数据通讯提供安全支持的协议,它主要通过加密的方式保证传输数据的安全。
而TLS(Transport Layer Security 传输层安全)青出于蓝,更好地继承了SSL的优点,是SSL协议被IETF(互联网工程任务组)标准化后的协议。因此,当我们谈及TLS和SSL时,一个非常重要的概念就是SSL是旧版的协议,TLS是SSL的继承者,是更为安全的升级版SSL,是当代加密的标准协议。
TLS保护Web应用程序和Web浏览器之间通信的标准,通常位于可靠传输层上的客户端和应用程序之间。TLS使HTTP协议栈增加了安全性,为传输的数据加密,变成了目前大规模使用的HTTPS,所有使用 HTTPS 发送的数据都可通过传输层安全协议 (TLS) 得到保护。
TLS的发展历程
● 1994年,NetScape公司设计了SSL协议(Secure Sockets Layer)的1.0版,但是未发布。
● 1995年,NetScape公司发布SSL 2.0版,很快发现有严重漏洞。
● 1996年,SSL 3.0版问世,得到大规模应用。
● 1999年,SSL的升级版TLS 1.0版,TLS 1.0协议诞生
● 2006 年,TLS 1.1 协议正式面世
● 2008 年,TLS 1.2协议正式发布
● 2019年,IETF(互联网工程任务组)在8月正式发布了TLS 1.3,代表了整体安全上的大飞跃
● 2019年,支付卡产业数据安全标准(PCI DSS)强制取消了支付卡行业对TLS 1.0的支持,同时强烈建议取消对TLS 1.1的支持。
● 2020年,谷歌 Chrome、微软 IE、苹果Safari、火狐Firefox停止支持TLS 1.1及TLS 1.0版本安全协议, TLS 1.2成为默认的设置。
TLS 1.0和TLS 1.1协议为何逐渐被摒弃?
最主要的原因:极不安全。TLS协议目前有4个版本——TLS1.0、1.1、1.2和1.3(最新版本)。TLS 1.0和TLS 1.1这两个旧版本协议使用的是过时的算法和加密系统,比如SHA-1和MD5,这些算法和系统十分脆弱,存在重大安全漏洞,容易受到降级***的严重影响,例如POODLE和BEAST。
苹果、谷歌和微软都表示,这一决定产生的影响可能是微乎其微的,因为Safari、Chrome、Edge和Internet Explorer浏览器的连接只有很少一部分仍然在使用TLS 1.0或TLS 1.1。到目前为止,由于大多数网站都支持TLS 1.2或TLS 1.3版本协议,所以除了部分长久没有更新架构的行业服务器外,一般互联网用户的浏览不会遇到太大问题。
 楼主| 发表于 2023-12-10 11:54:39 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
测了一下数码之家网站目前支持的协议是TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3
https://www.ssleye.com/ssltool/cipher_suites.html
GMT+8, 2024-5-14 10:07 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
