查看: 1341|回复: 0
数据库问题引起的Discuz论坛打开很慢或刷新打不开的问题排查解决
发表于 2023-12-17 11:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建厦门
论坛出现动态页面打开或刷新非常慢(超过半分钟),甚至打不开,该页无法显示,502 Bad Gateway 等情况,TTFB 计时需要好几秒。
切换 nginx 版本、php 版本 等均无效果,甚至购买新的 ECS 重新搭建环境也是效果甚微。
最终在阿里云 RDS 管理中,手动主备库切换,问题得以解决。
因此大概率是原主库有问题(有损坏的表需要修复或锁等情况)。
查询故障时间段的慢 SQL,发现某表的锁等待时间特别长,不知道是不是这个表的原因导致的。
次日,提交工单得到回复是原主库(现备库)会自动修复,经再次主备库切换测试得到了肯定的结果。
再次日,又遇到同样的打开慢的情况,这次直接找到慢 SQL 中锁等待时间较长的表,优化(OPTIMIZE TABLE)(虽然是 InnoDB),立刻解决了问题。
来自 xoyozo
GMT+8, 2024-5-14 14:35 , Processed in 0.109200 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
