查看: 835|回复: 1
[产品] 威刚展示 XPG Hurricane MAG 120 风扇,支持磁吸连接及正反转
发表于 2024-1-15 00:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
威刚在 CES 2024 电子展上展示了一系列新品,例如 Lancer RGB 8000 DDR5 内存,还带来了多款散热器新品。
这款 XPG Hurricane MAG 120 风扇支持正转或逆转,支持磁吸连接,可以最大限度地减少难看的电线外露,且方便清灰。
登录/注册后可看大图
这款风扇采用了流体动力轴承和 X 形叶片,转速可达 2000 RPM(任一方向的 CFM 均相似),而且与大多数主流主板 ARGB 软件兼容。
登录/注册后可看大图
IT之家注意到,威刚还展示了另一款一体式水冷散热器 Levante II,它有着独特的 RGB 灯效,支持第 14 代英特尔酷睿 CPU 及 AM4 和 AM5 平台,可提供 300W TDP 解热性能,而且额定高负载条件下噪音仅为 24 dB (A)。
此外,威刚还展示了 XPG Hybrid 双风扇 CPU 散热器,本质上是一款 AIO 一体式水冷散热器,但采用传统风冷散热器的形式。
简单来说,它在散热器顶部设置了一个集成泵,配备 Nidec 的高性能 120mm Vento PWM 散热风扇,性能(280W TDP)介于风冷和类似尺寸的 AIO 之间,这种设计比较适合英特尔 Xeon 和 AMD 线程撕裂者 CPU。
登录/注册后可看大图
发表于 2024-1-15 07:48:03 | 显示全部楼层
看着很不错
GMT+8, 2024-6-1 20:05 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
