查看: 3604|回复: 39
铁塔电池保护板拓邦保护板上采集线接法(全)
发表于 2024-1-29 23:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买了几块铁塔拆机的拓邦保护板
14元一片白菜价格
用料其实不错主控使用STM32F072RB
普通版使用了6颗华润微的CRSS035N10N MOS管背靠背结构 单颗过流120A
升级款则使用了6+4颗MOS
普通版使用了两颗上海维安的30A14K三端保险丝,两颗额定电流60A,根据手册说明最高80V,额定电压42.0-74.8V
升级款则使用了三颗,额定电流达到90A
此类保险内可在MOS击穿下用芯片控制熔断内部保险,构成二次防护,多用于新能源领域
需要注意的是这类保险焊接需把握好温度,个人还是挺难焊接的,焊接温度一高可能就熔断
检流电阻方面
普通版使用了3颗2毫欧合金检流电阻
升级版则使用了4颗
蓝牙通讯模块也略有差异
查阅资料比较少只有13 14 15 16和20串的接线方法
掀开保护板屏蔽罩发现使用的是两颗中颖的SH367306锂电池保护用模拟前端芯片
查阅官方PDF发现芯片为6~10串保护芯片,两颗最低支持到12串,均衡电流10mA~60mA
根据芯片官方文档的串数配置,我绘制了12串到20串的连接示意图,首先先放官方串数配置图,请各位坛友帮忙检查作业
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
上面的连接图都是根据官方文档绘制,不保证实际可用性
最后在思考一下是否可以拆掉一颗芯片来使用更低的串数,也许不行因为单片机无法与之通讯了
这便宜的板也不值得折腾
参与人数 2家元 +19 收起 理由
亚历山大 + 9
howinson + 10 以資鼓勵 虽然没板,备着以后用.
发表于 2024-3-13 10:27:03 | 显示全部楼层
215913940 发表于 2024-3-11 19:54
抱歉抱歉 单纯从规格书推出来的解法没上机测试过
12串这样接就没有问题了。
发表于 2024-1-30 00:41:21 | 显示全部楼层
接法挺详细的,楼主辛苦了!
发表于 2024-1-30 08:26:07 | 显示全部楼层
技术流,技术贴楼主厉害
发表于 2024-1-30 08:33:29 | 显示全部楼层
楼主  你好像13串  14串  图片不对哦   我买过这个板子  卖家给我的接线图和你不一样   我按照卖家的接线图13串可以用的   14串没有试过   图片请看
发表于 2024-1-30 08:55:42 | 显示全部楼层
铁塔的变换版除了拓邦到还有那家的?
发表于 2024-1-30 11:42:04 | 显示全部楼层
这保护板还有板中板
发表于 2024-1-30 13:11:34 | 显示全部楼层
这个很多都是偷来的电池拆出来卖的吧
发表于 2024-1-30 15:22:30 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-30 11:42
这保护板还有板中板
不排除买的模块  个别种类的电池 保护板有的不擅长的做的不够好的话  容易过放过充
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:02:14 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2024-1-30 08:33
楼主  你好像13串  14串  图片不对哦   我买过这个板子  卖家给我的接线图和你不一样   我按照卖家的接线图 ...
这颗IC支持电芯乱序上电,13串可能是6+7也许是7+6 理论上有两种接线方法
发表于 2024-1-30 16:07:56 | 显示全部楼层
感谢分享,正想买块板组电池。
发表于 2024-1-31 13:26:58 | 显示全部楼层
我想知道,这个板是怎么流出来的
发表于 2024-2-1 13:23:50 | 显示全部楼层
学习了,这我原来咸鱼买了一块,想降串,卖家说只能降16串不能降其他串,不知为何。
发表于 2024-2-1 16:51:29 | 显示全部楼层
板子做工还是可以的,还便宜
发表于 2024-2-1 18:21:56 | 显示全部楼层
均衡电流太小了,电池一致度好还无所谓
发表于 2024-2-1 21:09:12 | 显示全部楼层
楼主用过没?破解了吗?功能全好的嘛?
发表于 2024-2-2 15:02:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据网友反馈说这板子自身待机功耗很大, 楼主能否测一下静态电流?
发表于 2024-2-2 15:09:28 | 显示全部楼层
高密度PCB 板中板
 楼主| 发表于 2024-2-2 17:49:38 | 显示全部楼层
lbys518 发表于 2024-1-31 13:26
我想知道,这个板是怎么流出来的
这些板子的历史记录都是有真实使用记录,感觉像是回收拆机的
 楼主| 发表于 2024-2-2 19:36:32 | 显示全部楼层
得等到年后测试
发表于 2024-2-11 17:28:17 | 显示全部楼层
我买的16串的,也不是你这种接法。这板子静态电流软件好像能设置,卖家给我设置的是15ma,我也没实测
GMT+8, 2024-5-18 19:02 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
