前段时间收到一台松下组合音响的卡座,排线连接的,型号是EH60X,想要改为独立供电,以前改过松下CH510的,510的非常简单,直接在排线①⑤脚加交流双10-12V,0接地即可,但是RS-EH60(RE-EH600)系列的发现直接加电压不开机,应该是需要主机的信号进行软开机。
查找了很多资料,都含糊其辞,关键的地方都遮遮掩掩。遂自己研究了一下主机收音机部分的电路,发现在排线10脚处有个100Hz交流信号,单独做了一个555给10脚接入100Hz,发现能开机了。
将经验无保留分享给大家。
首先要把所有地线连接起来,分别为排线的3、6、13脚,(也可以在电路板跳线上操作,即J12、J14、J114三根跳线相连接),最终连接在螺丝处,作为整体地线。
供电是排线的1、5脚,(也可以在电路板上将J101、J115跳线相连接),作为供电,1脚标称13V,5脚标称10V,测试过10-12V都可以运行。
然后是开机信号,排线的10脚(SYNC)为开机信号,输入一个100Hz的脉冲信号即可,可以用555搭一个,也可以用变压器5V全波整流,但是输出要加限流。
最后就是输入输出端子了,11、12脚分别为音频输出R、L;14、15脚分别为录音输入R、L。
具体见图:
