用一只手将表壳的短边压在一起(沿绿色箭头的方向)。这将在所有四个侧面的顶部边缘产生适度的间隙
另一只手在四个缝隙中的每一个插入一个撬棒或镐,然后小心地将内部塑料片向上撬动一点。
四个角中每个角的夹子(红色圆圈表示的位置)都不是很紧,应该很容易松开。
我用的是金属撬棒,但你应该更喜欢塑料镐,因为造成损坏的可能性较小
松开夹子后,您可以取出内部组件(连接了铰链和盖子)。
底部的塑料片固定电池和充电线圈,非常松散地夹在顶部,松开它并小心地将其折叠到一边。
这些夹子很容易折断,但这应该不是一个大问题,因为底部稍后会被外壳固定到位。
注意不要扯掉电池的电线或充电线圈,尤其是充电线圈的电线非常脆弱。如果它们坏了,您可能需要重新焊接它们。
如果可以的话,您现在可能想拆焊铜充电线圈线,这大大减少了进一步损坏的机会。完成后,您需要重新焊接它们
如果要进入 PCB 的底部,请拧下固定 PCB 的 PH 0 螺钉。
但是,这并不是更换电池的绝对必要条件。但是,它可能会为您提供更多空间。
请注意,磁铁会吸引小螺丝,这可能很烦人。
小心地拔下电池连接器
小心地将其从塑料框架的底部取下,如有必要,可以施加一些(适度的)热量或异丙醇来松开胶水。
不要损坏电池!它可能会着火或爆炸。
将新电池放在同一位置,然后重新组装
sdaviy 发表于 2024-4-10 13:49 不错,接触针是镀金的吧
6.02-太空舱蓝牙耳机26!可移动
工具箱8 袋鼠皮腰带27 骆驼速干T
计量插座14 进口牛排10片79 德国
鼠标1 计量插座14 进口牛排10片7
手电6 长白山人参4盒99 手撕酱牛
强光头灯2 台灯6 鼠标1 G字夹3
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-2 13:20 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
