唐代诗仙李白曾写过一首五绝《咏萤火》:“雨打灯难灭,风吹色更明。若非天上去,定作月边星。”夏天到了,夜晚散步,旅行,科考,搜寻,都需要光,哪怕有时如萤火虫般的豆大烛光,也会给人以安全,放心的感觉。确实,有萤火虫的夜晚,才算完美的夏天。
本文所写的这篇文章的主人公--CYANSKY FIREFLYGT,就是中国国家地理和CYANSKY等几家联合研发的科考手电----萤火虫。
整体概述
这款CYANSKY FIREFLY GT萤火虫是CYANSKY 、中国国家地理、手电王联合开发的一款户外科考手电。同样是一款轻巧便携,短小精悍的侧按键直充EDC迷你磁吸手电筒。配置一颗TX-5050W 灯珠,使用 1节21700 4000mAh 锂电池供电,手电设计USB Type-C 充电接口,即插即充。最高亮度 1500 流明,最远射程 610 米;颈部开关设计,尾部带磁吸功能,整体长度 137mm头部直径40mm桶身直径27.8mm单手电116克(不含电池)。适合科学考察,户外搜寻,探险等环境下的照明使用需求。
包装
FIREFLY GT萤火虫科考手电采用类似手机包装上下开合设计,使用丛林色彩为主色调的硬纸盒,正面主要是型号以及手电概貌图,最大光通量和最远照射距离。整体包装有一种丛林探险的感觉。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的商家地址和右下方的CE认证标志以及这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
包装盒内部设计有海绵衬防震,细节处理比较好,配置有内含电池的手电一只,充电线,手绳,放电组件,密封胶圈,还有说明书、合格证和保修卡,另外可以选配红白柔光罩和AAA转换器。手电整体属于标配,该有的都有了,属于到手就可以使用系列。
细节展示
手电使用时,记得把电池尾部白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。这款萤火虫尾部不能打开,只能从中筒头部位置开合,属于端面导电。
下图我们看到的白色截面就是这款手电的端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒中筒或尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
萤火虫尾部平坦,可以完美倒立,晚上停电应急可以临时照明使用,配合配置的柔光罩,效果很不错。这款手电配置的电池为4000mAh,如果能升级到5000mAh就更好了。
手电刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,并且有英文提醒用户字样,第一次使用前,请取下塑料薄膜。
尾部和头部都是弹簧连接,弹簧连接的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良。
萤火虫配置了一颗4000mAh21700电池,电池本身带过放保护功能。潜行档5流明可以不间断使用300小时,另外萤火虫具备电池自动识别技术,可以使用21700动力电池和普通电池,应急时可以使用3颗AAA电池。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞上方有USB图示及OPEN标识。
TYPE-C充电口,出门就带一根线,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
插入充电线,充电过程中手电指示灯显示红灯常亮,充满变为绿灯常亮。支持5V/2A充电。侧按键增加电量指示灯功能,在开机后或开机切换模式后,电量指示灯显示当前电量3秒后熄灭;可以对电量情况一目了然,指示灯有绿灯,绿灯闪烁,红灯,红灯闪烁四种提醒方式。电量不足时,电量指示灯红灯以每秒钟闪烁3次持续闪烁。
充电时,手电可以点亮部分档位。
萤火虫在应急时可作为充电宝使用,支持C C最大5V/1.5A放电,放电时手电电量指示灯红灯闪烁,如果手电处于休眠状态下,按下电源键手电可对外放电;当设备充满电或电量不足时,指示灯自动关闭,手电停止输出并进入休眠。
利用萤火虫尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
不锈钢本色可360度旋转抱夹,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
侧按键为中国国家地理LOGO,经CNC精雕处理,高于手电平面1mm,操作灵敏,手感十足。
萤火虫配置有红白两款柔光罩,可以实现不同的场景照明。柔光罩做工不错,上面有品牌LOGO及尺寸。柔光罩可以把光线变得柔和,利用手电倒立的特性,充当台灯很不错。
这款萤火虫采用透镜,透镜透光效率在百分之九十以上,光斑分布均匀且光线柔和,照明效果很不错。莲花攻击头,对于突发、应急事件,可以轻松破窗,逃生救命。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
简单测试
官方数据:尺寸 137mm(长度)*40mm(头部直径)*27.8mm(筒身直径)
重量 单手电116克(不含电池),经简单测试,数据差不多。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款萤火虫手电进入1500流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.5摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离萤火虫手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的 电池,满电状态,档位1500流明。由图片曲线可以看出,除了一次温控降档之外,运行都是恒流状态,由于这款照度计每次只能测1900组数据,也就是说下图是190分钟的曲线图而非整体运行曲线。
对于防水,这款萤火虫防水级别 IP68(水下两米),简单做了测试,目前没发现任何问题。
以下是萤火虫光斑情况,
下图是户外简单夜射情况。
总结
这款联名研发的科考手电做工不错,设计可圈可点。做为一款科学考察,户外搜寻,探险等环境下的照明工具,还是很不错的。经过一段时间的体验,我推荐这款萤火虫。
