查看: 398|回复: 32
[AVR] 请问这款串口模式的AVR-ISP需要使用哪种下载工具?
发表于 2024-4-21 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉立创EDA开源有这么一款DIY的AVR-ISP,制作简单, https://oshwhub.com/search?wd=AVRISP
就是不知道它需要配套哪一个下载工具,请懂的大佬指教,谢谢!
发表于 2024-4-21 16:33:06 | 显示全部楼层
https://github.com/DT9025A/STC8G-AVRISP/tree/main  有说明
ArduinoISP-STC8G
使用STC8G1K08实现的AVRISP/ArduinoISP
STK500协议部分参照了ArduinoISP@rsbohn
使用avrdudess实测两种模式均可用-----------------------就是“avrdudess”
一些杂乱的说明
      STC8G1K08 引脚分配
         _________
   MOSI-| P54 P33 |-MISO
    VCC-|     P32 |-SCLK
    RST-| P55 P31 |-TXD
    GND-|     P30 |-RXD
Program Size: data=54.0 xdata=403 code=2671
程序文件编码都是GBK
烧写时振荡器频率选择5.5296MHz
文件夹结构
bin:存放一些编译出的BIN文件,但请到release页面进行下载
inc:头文件
src:程序文件
project:Keil UV4 工程文件(使用了STC提供的MCU Database - STC8G1K08 Series)
硬件实现:立创开源广场
发表于 2024-4-21 16:50:23 | 显示全部楼层
最好做高压并行编程器
isp 编程器不能解决熔丝设置错误暂时变砖的情况
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:52:54 | 显示全部楼层
ArduinoISP-STC8G
使用STC8G1K08实现的AVRISP ...
没有谈及可以使用哪个第三方烧录软件
 楼主| 发表于 2024-4-21 19:54:05 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2024-4-21 16:50
最好做高压并行编程器
熔丝设置根本不敢碰,下载程序都按默认设置下载。
发表于 2024-4-21 21:11:20 | 显示全部楼层
支持at的51单片机不
 楼主| 发表于 2024-4-21 21:50:00 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-4-21 21:11
支持at的51单片机不
就是还不知道
发表于 2024-4-22 09:00:12 | 显示全部楼层
AVRDUDESS下载
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:25:02 | 显示全部楼层
哦,原来avrdudess是下载工具。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:35:28 | 显示全部楼层
支持at的51单片机不
得看AVRDUDESS这个下载工具是否支持,我现在在找这个工具。
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:39:06 | 显示全部楼层
支持at的51单片机不
AVRDUDESS烧录工具器件列表中有89S的。
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:51:52 | 显示全部楼层
AVRDUDESS-2.17下载网址:
https://wwo.lanzout.com/b0maim0kd
密码:44od
这工具唯独没有中文选项的!
发表于 2024-4-22 22:44:42 | 显示全部楼层
现在用AVR的不多了吧。我手里还有个龙一个MKii躺抽屉里吃灰
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:14:59 | 显示全部楼层
是的,现在很少人用AVR单片机,现在AVR见得多的倒是在Arduino开发板上。
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:09:40 | 显示全部楼层
想用以前购买的AVR-ISP下载线+avrdudess来烧录AT89S52,无论选择哪种编程器,都无法正常烧录AT89S52。
提示:
>>>: avrdude.exe -c avrisp -p 89S52 -P usb -b 19200
avrdude error: cannot open port usb: 系统找不到指定的文件。
avrdude error: unable to open port usb for programmer avrisp
avrdude error: avrdude built without libserialport support; please compile again with libserialport installed
avrdude done.  Thank you.
用以前使用的下载工具,就能正常烧录。
AVR-ISP下载线驱动安装正常:
看起来,avrdudess不太友好。
发表于 2024-4-25 00:32:10 | 显示全部楼层
除了arm,8位机现在只用STC的了.
 楼主| 发表于 2024-4-25 08:34:57 | 显示全部楼层
xiangzichen 发表于 2024-4-25 00:32
除了arm,8位机现在只用STC的了.
那是肯定的,8位STC有些型号还带USB。
发表于 2024-4-25 11:01:55 | 显示全部楼层
我下面回复里有写,用 ch552 最简单
搞啥 手推车。。。
作者提供的hex并不能直接用,我是自己keil重新编译了下载后才能用
而且你选择也不对,不是选usb,板子上的ch340没有被识别么?要选择对应的com口
这个直接一步到位,ch552就不到2块钱一片,比上面的方案更好,就是注意 vcc gnd之间搞个大电解电容 470uf +
https://oshwhub.com/createskyblue/ch552_badusb_copy
 楼主| 发表于 2024-4-25 11:50:28 | 显示全部楼层
搞啥 手推车。。。
作者提供的hex并不能直接用,我是自己keil重新编译 ...
我昨晚是用以前购买的AVR-ISP下载线(应该是M8做的)去测试上位机软件是否兼容的。
 楼主| 发表于 2024-4-25 11:52:10 | 显示全部楼层
搞啥 手推车。。。
用ch340+STC8做的下载器,有选择串口,也不能用于烧录89S,是否可以烧录AVR芯片,就还没有测试。但总是觉得avrdudess不太好用。
GMT+8, 2024-5-13 00:02 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
