查看: 543|回复: 14
[电动] 有搞头!牧田(Makita)“世界最强”80V电镐上市
发表于 2024-4-23 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前一阶段,我们在牧田Makita春季新品预测中提及了旗下XGTX2 80Vmax平台首款大型电镐的即将上市。如今,这款产品已正式登陆亚洲市场,并自信地宣称自己为“世界最强”!今天,电动工具开眼界今天就跟大家一起看一下这款产品。
HM004G电镐主要性能信息
电源:80V(2pc 40V 锂电池串联)
电机:无刷
冲击能量:72.8焦耳
冲击频率:870次/分钟
HM004G采用两节串联的 40Vmax 电池实现 80Vmax 的供电,搭配Makita高功率无刷电机,可提供高达72.8焦耳的冲击能量(依据EPTA新标准),甚至超越了Makita200V交流版本电镐。在凿削效率方面,相比Makita 100V交流版本产品,它提高了约3倍(以抗压强度40N/mm²混凝土为测试基准)。
良好的减振功能是一把优秀电镐的基本素质。HM004G采用了双重减振设计,一方面通过配重块与活塞的反方向运动来降低主机振动,另一方面则通过手柄壳体与主机的弹簧弹性连接,避免了振动直接传递至用户手部。这种设计使得产品振动值仅为6.5m/s²(根据EN IEC62841-2-6标准测量),有效减轻了用户的疲劳感。
HM004G采用了SoftNo load空载抑速功能,也就是空载时保持低速冲击,便于用户凿头进行精准定位,一旦定位完成就会迅速切换到高速冲击,既保证了冲击精度又确保了冲击效率。
HM004G两块电池安装在机身两侧,这样就使得主机前方视线无阻挡,便于用户工作过程中随时观测凿头及工作区域的状况。
HM004G机身两侧还同时装有两颗LED灯,便于用户在光线不好的工况下使用。这两颗LED灯除了照明之外,当主机过热时还会持续闪烁提醒用户停工冷却主机。这款产品防水等级做到了IPX6级,即便阴雨天气也可户外使用。
主机电源开关上方有两个指示灯。一个为电池电量指示,电池电量低时闪烁提醒用户更换电池。另一个则为保养指示灯,主机累计运行45小时后就会闪烁提示用户进行主机保养。
HM004G支持安装蓝牙无线联动模块(需另外购买),当主机上的开关打开时,连接的吸尘器也同时启动,实现清洁作业。
Makita这款HM004G无绳电镐主要的竞品就是米沃奇/美沃奇Milwaukee的MXF DH2528H。通过两款产品的参数对比可以看出,尽管Makita的HM004G无绳电镐在冲击能量和价格方面相对于竞品Milwaukee的MXF DH2528H具有一定优势,但在其他方面并不突出。因此,其宣称的“世界最强”似乎有些底气不足。
无绳直流电镐的出现彻底摆脱了传统电镐因电源线或气源气管带来的束缚,实现了随时随地使用的便捷性。如今,Milwaukee和Makita都已推出了自己的产品,电动工具开眼界预计得伟Dewalt也不会坐视这一市场的瓜分。考虑到其今年针对建筑市场推出的PowerShift全新平台技术,推出无绳电镐似乎是顺理成章的事,您觉得呢?
这些产品信息对您有所帮助有所启发,欢迎点赞、分享、收藏哦^_^
欢迎关注微信公众号“电动工具开眼界”,一起分享交流更多电动工具最新信息
发表于 2024-4-23 11:28:44 | 显示全部楼层
这样的镐头看着挺好,就是太笨重,不实用;身体不好的,也掌控不好;所有。还是那种带线的好。
发表于 2024-4-23 11:43:15 | 显示全部楼层
现在不都是坐着搞的那种设备了吗,谁还用这种手扶的,累死人
发表于 2024-4-23 12:41:12 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-4-23 11:28
这样的镐头看着挺好,就是太笨重,不实用;身体不好的,也掌控不好;所有。还是那种带线的好。 ...
带线的也有很多重武器,一样拿不动
发表于 2024-4-23 12:54:10 | 显示全部楼层
32公斤,抱不动啊
发表于 2024-4-23 16:32:07 | 显示全部楼层
那么重拿得动
发表于 2024-4-26 22:08:45 | 显示全部楼层
能用得上这东西的地方都是高强度连续作业。这玩意不实用,即使电池包外置那也太重了,移动都不方便。只是说填补行业空白还是可以的。
发表于 2024-4-27 08:22:59 | 显示全部楼层
A陈俊(监控门禁 发表于 2024-4-26 22:08
能用得上这东西的地方都是高强度连续作业。这玩意不实用,即使电池包外置那也太重了,移动都不方便。只是说 ...
这个只能说丰富了厂家产品线,国内都是没有电就用柴油机发电然后带动电镐,或者柴油机带空压机带动气镐,相应的手柄会轻一些,毕竟没电池组的重量。
发表于 2024-5-2 20:39:14 | 显示全部楼层
重量够猛,干活带劲
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这电池组,能下血本,没特殊要求谁用得起。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
能用上这重型电镐的,绝对不是凿一两块砖的场景吧,这东西续航能有半小时吗?,感觉类似培育抗寒蚊子一样
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
除了打仗被逼,能拖32公斤的标枪,毒刺。这类玩意。。。
这个电镐32公斤,你想都不用想,直接转身让你看屁股。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
挖机不香吗?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2024-4-27 08:22
这个只能说丰富了厂家产品线,国内都是没有电就用柴油机发电然后带动电镐,或者柴油机带空压机带动气镐, ...
其实电池组的重量真没什么,这个电镐的威力跟自重是成正比的。随便一个配重块就比电池重多了
GMT+8, 2024-5-12 10:50 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
