查看: 505|回复: 16
[硬件] 中國製 CPU 配華碩主機板 可與 7 年前 Intel i5 媲美、超頻效能升 25%
发表于 2024-4-27 23:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
華碩近日針對中國製造的 KX-7000 中央處理器設計了一塊專用主機板,可提升超頻性能最高可令處理器有達 25% 效能提升。
在 Bilibili 網站上有人將這塊華碩電腦主機板(目前影片已被刪除)搭配中國兆芯 Zhaoxin 的開先 KX-7000 處理器進行了多項性能測試,包括 Geekbench 6 和 CPU-Z 2.08。數據顯示,在 CPU-Z 的單核測試中,KX-7000 得到 351 分,在多核測試中得到 2,654 分,與 Core i5-7500 相比,在單核測試中慢了 20%,但在多核測試中快了 43%。
CPU-Z 2.02 Benchmark
CPU Single-CoreMulti-Core
KX-70003512,654
KX-67801821,394
Core i5-75004241,523
Core i7-7700K4922,648
Ryzen 7 1700X3854,271
Geekbench 6
CPUSingle-CoreMulti-Core
KX-70008443,970
KX-67803111,547
Core i5-75001,4464,135
发表于 2024-4-28 11:26:42 | 显示全部楼层
有这水平已经可以了,一般家用及办公够用了.不过性价比可能还差点.
发表于 2024-4-28 13:32:14 | 显示全部楼层
适配方面很一般
发表于 2024-4-28 13:50:33 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2024-4-28 13:32
适配方面很一般
开先好像是X86架构,理论上的适配性与牙膏厂、按摩店一致
 楼主| 发表于 2024-4-28 20:09:59 | 显示全部楼层
我的電腦都用I7配32GB內存了!誰還稀罕I5的?
发表于 2024-4-28 22:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不打游戏应该够用了吧
发表于 2024-4-29 08:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
勉强够日常轻度使用
发表于 2024-4-29 13:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续做大做强
发表于 2024-5-1 08:58:21 | 显示全部楼层
这类配置的电脑 一般都是政府及其他单位使用  个人又不是用来打游戏的   性能足够了  。
发表于 2024-5-2 10:42:02 | 显示全部楼层
这个说的倒是没有夸张,几个月前我就有对比过,正好对比的就是i5的7代
但它没说的是kx的芯温度要高15度
发表于 2024-5-2 10:58:04 | 显示全部楼层
真不错,够用了
发表于 2024-5-2 11:24:35 | 显示全部楼层
完全有可能普通应用够了,然后命令必须全部使用国产。
 楼主| 发表于 2024-5-2 12:17:03 | 显示全部楼层
但它没说的是kx的芯温度要高15度 ...
但是你要记得,上面写的是单核的,现在的都是4核以上的!
发表于 2024-5-2 13:51:48 | 显示全部楼层
我测的就是4核8线程的KX-U6780A,总分1453
比同测的另一台4核4线程i5-7500总分1605还少150分
有点类似以前的AMD推土机,堆核心数量,温度很高。看这报道写的U7000好象改进了一些,可能频率上去了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=431920
办公要求也不高,不需要太高性能,但最好温度能下来,最好能被动散热,不然故障率就容易高
发表于 2024-5-2 15:30:40 | 显示全部楼层
跟和武器一样,你有我有全都有,则大家达成和平衡。
发表于 2024-5-2 23:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是图拉丁吧同名垃圾佬,测试是用的是3代内存?还是4代?系统估计win7不支持,我预算有限等捡垃圾
发表于 2024-5-3 05:12:53 | 显示全部楼层
很好奇为什么会有这种结果,百度了一下,果然和我想的一样,一个是4核4线程,一个是物理8核,但是这个性能普通办公真的够用了。
GMT+8, 2024-5-13 04:50 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
