近日,七彩虹旗下的高端品牌 iGame 为追求精致品质的小主机的用户带来了风格统一的 iGame Mini Family 家族系列主机产品。 据介绍,iGame Mini Family 系列主机拥有独特的 iGame-TOP 顶置结构,在机箱的顶部设计了极具辨识度的显卡透明视窗,将显卡的金属质感与元素延展到整机设计当中,完美展现了产品的个性。 iGame C24Mini FROZEN 机箱 iGame C24 Mini FROZEN 是专为同系列显卡打造 12.8L 直插式 ITX 小机箱,机箱顶部采用了独特的视窗设计并覆盖了钢化玻璃,兼顾美观与耐用,三角形散热孔还能提高显卡的散热效率;机箱前面板自带一个 10G 前置 Type-C 和一个 5G Type-A 拓展接口,巧妙地将 iGame 的 LOGO 设计在开机键上,在右侧板保留了彰显家族血脉的红色“Mini”标签;立式直插显卡的短箱体还能减少了桌面的占用空间。 该机箱采用模块化与免工具设计,并预留背线空间,大幅提高 ITX 的装机体验;机箱整体风道设计合理,双 MESH 面板增强了机箱内空气交换效率,电源中置为机箱前部和底部留出了风扇安装位,前置最大支持安装 14CM 的机箱风扇,能使显卡、CPU 和电源形成独立的风道,做到拥有出色的散热同时保留良好的兼容性和拓展性。 iGame SF750G Mini FROZEN 电源 作为整机的心脏,iGame SF750G Mini FROZEN 充分考虑供电能力与体积的平衡,带来一颗十年质保的 SFX 750W 金牌电源。这款电源采用全日系电容和成熟的供电方案,保证供电稳定;它还符合 ATX3.1 规范标准,原生支持 PCIe5.1 12V-2x6Pin 接口,能够与配备了该接口的显卡直连,减少转接线材所占用的机箱空间。 电源在外观上也延续了 Mini 家族的白色设计,自带专为 iGame Mini 系列产品定制长度的线材,采用了更容易打理的软质白色压纹模组线。 iGame FN67 Mini FROZEN 散热器 iGame FN67 Mini FROZEN 为 67mm 规格的下压式散热器,它充分利用了 iGame Mini 整机内部的结构空间,在性能、体积和兼容性方面探索出的完美的平衡点。外观风格上保持了家族的全白色极简风,在散热风扇中间上设计了 iGame 的 LOGO。在纯铜精雕底座搭配 6 根 6 毫米热管和回流焊工艺加持下,使得这款散热器拥有 150W 的解热能力,能够满足 i5 甜品级处理器性能发挥。 iGame FN67 为了支持更多不同高度的内存,在内存和供电散热方向都做了避让设计,可以通过改变安装方向兼容不同的硬件。 iGame RTX 4060 TI Mini OC 8GB / 16GB 显卡 作为 iGame Mini Family 主机的核心硬件之一,iGame RTX 4060 Ti Mini 系列显卡正面采用钛灰色调搭配金属拉丝工艺打造,显卡四周运用了简单的白色线条装饰加“iGame”灯带和“Mini”标签点缀。 得益于 RTX 40 系显卡优秀的架构和功耗设计,加上单个九翼 104mm 的“聚风镰环”扇叶,配合 4*6mm 热管及大面积散热鳍片的强大散热能力,使得整卡在 188*130.55*45.8mm 的尺寸下也能完全发挥出 RTX 4060 Ti 芯片的全部性能,并且使用了前后出风的设计,能在 iGame C24Mini 机箱中形成独立的散热风道,加强散热效率。 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 配备 8GB / 16GB GDDR6 显存,CUDA 数量为 4352 个,采用 8pin 电源接口,是新一代的甜品级显卡,能够满足大多数游戏在 2K 分辨率下流畅运行,在 DLSS 3 / DLSS 3.5 技术的加持主之下,《心灵杀手 2》、《暗黑破坏神 IV》等 3A 大作都可以轻松拿捏。凭借更大显存,也非常适合 AIGC、3D 渲染、高清视频编辑、平面设计等创作类工作。 CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20 登陆舰 主板 CVN B760I FROZEN WIFI D5 登陆舰主板整体以白色为主,大面积的银灰色寒霜散热装甲和竖向排列的镭射条纹。 主板规格上采用的是标准 MINI-ITX 版型迷你主板,主板供电为 7+1+1 相设计,核心供电使用 90A 的旗舰规格 DrMOS,能轻松满足英特尔酷睿 i7 级处理的供电需求;主板带有两条支持 8000Mhz+(OC)的 DDR5 插槽,最高支持单根 48GB 容量;另外设计了两个 PCIe 4.0 *4 的 SSD 固态硬盘插槽和 4 个 SATA 接口。 CVN 银翼 DDR5 6600 16G*2 内存 CVN 银翼 DDR5 DDR5 6600 16G*2 保留了 CVN 系列一贯的金属风格,新一代马甲给人呈现了栅栏式的凹凸立体感,精致的标签铭牌也是起到了良好的装饰效果,搭配起大面积的 RGB 发光区域,质感与电竞感十分到位。 性能上新款 CVN 银翼 DDR5 主频达到了 6600MHz,时序为 CL34,颗粒型号为海力士原厂 A-die 颗粒,拥有非常强悍的超频潜力。除了颗粒的严格筛选外,CVN 银翼 DDR5 6600MHz 的 10 层 PCB 保护也是为玩家在超频路上保驾护航。 精巧个性的 iGame Mini Family 家族系列产品与整机已在七彩虹京东自营旗舰店上架开售,喜欢精致 ITX 硬件的玩家欢迎前往选购。
