查看: 187|回复: 4
[车界] 小米汽车:将 OTA 增加制动盘主动除锈开关
发表于 2024-5-7 00:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
《小米 SU7 答网友问(第三十八集)》,针对部分用户关心的底盘高度、低滚阻轮胎的抓地力、制动盘易生锈等问题进行了解答。
登录/注册后可看大图
IT之家附小米原文:
01、三个车型的底盘高度相同吗?如果不同分别是多少?
小米 SU7 Max 版配备了空气弹簧,而小米 SU7 标准版、Pro 版未配置空气弹簧。所以三个版本车型的满载最小离地间隙不同,小米 SU7 标准版、Pro 版离地间隙为 120mm,小米 SU7 Max 版离地间隙为 134mm。
02、选装 19 英寸低滚阻轮胎的抓地力表现如何?
19 英寸低滚阻轮胎的抓地力依然相当出色,不必担心打滑等情况。小米 SU7 Max 版能够选装 19 英寸低滚阻轮胎搭配低风阻轮毂,能实现 810km 的 CLTC 续航,同时支持 2.78s 的零百加速时间。
并且小米 SU7 全系搭载了博世全球首发的 DPB+ESP10.0,且具备动态扭矩控制 dTCS 等智能扭矩调节算法,在急刹车和急加速的情况下,都能很好地实现制动力分配和扭矩分配,在日常驾驶中最大程度抑制打滑的出现。
当然,部分专业驾驶员在赛道中会选择关闭部分辅助控制功能,此时建议使用高性能轮胎来获得更好的赛道表现,同时不建议非专业用户轻易尝试赛道驾驶。
03、雨季或潮湿天气下,如何应对车辆制动盘易生锈的问题?
在雨季或潮湿天气下,停放车辆后会产生制动盘生锈的问题,这是所有车辆经常遇到的场景。小米 SU7 搭载了优秀的动能回收制动机制,让液压制动系统使用机会更少,但也可能产生生锈的问题。
为此,我们提供一被动一主动两项制动盘除锈功能:
被动除锈,是指在用户使用高动能回收模式的情况下,会定期采用液压制动,完成“磨盘除锈”,在用户无感知的情况下默默工作。
主动除锈,主要是针对用户希望长期停放后实现快速除锈。我们将会在后续 OTA 增加这一开关,开启后动能回收会自动调至 0,强制液压制动实现主动快速除锈。
04、如果雨刮处于直立居中位置、无法复位,是怎么回事?应该如何操作?
如车辆打开了「雨刮维护模式」,雨刮将直立停止在风挡玻璃上,便于您更换雨刮片。您可在中控屏下方控制栏打开设置,进入安全与服务 > 雨刮维护模式,点击开启或关闭该功能。雨刮片更换后,需要您在中控屏关闭雨刮维护模式,雨刮功能恢复正常。
05、如果行驶过程中一直开着空调制冷,到达目的地后是否会自动启动干燥通风?
小米 SU7 全系标配空调蒸发器自干燥功能。当您开启空调制冷模式,到达行驶目的地锁车离开后,空调系统会自动开启鼓风机通风一段时间,以充分干燥空调蒸发器,避免发霉产生异味等不良情况。
发表于 2024-5-7 00:34:14 | 显示全部楼层
另一个遥遥领先的存在。
发表于 2024-5-7 07:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-7 08:34:25 | 显示全部楼层
花里胡哨的功能
GMT+8, 2024-5-20 19:51 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
