查看: 624|回复: 47
[笔电] 联想G50系列升级主板+固态+内存+光驱位硬盘支架(多图慎入)
发表于 2024-5-14 08:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想G50系列升级主板+固态+内存
那时候跟我玩的还好的一个老同事和我的同事商量购买的,结果买了个低配,AMD四核1.3GHZ的CPU,换了固态也没有变大炮,最后建议直接换主板,七七八八加起来400左右搞定,不要喷我,喷我没意义。我自己买acer的笔记本才100左右搞定。
最后更改如下:G50-45的主板,自带AMD QC-4000四核CPU,1.3Ghz频率,升级成G50-80m的主板,CPU是I5-5200U 2.2Ghz双核四线程的频率。
原内存4G,多加一根总8G,硬盘原来是1t的机械硬盘,保留,替换成480G的铠侠固态。原光驱舍弃不用,购买光驱位硬盘支架,给原机械硬盘安装。
原来的按键,损坏了一些按键,开机就粘键,经拆解貌似有进水痕迹,难修复,直接舍弃购买拆机键盘,安装后又是女大学生一手自用。
女大学生一手自用,哈哈,果然有一股淡淡的清香。(别上纲上线哈,搞笑而已。)
打开看内部键盘,还是挺整洁的,不过后期发现有问题,还是换掉了。
键盘,当时因为按键问题,找我换过,一个按键8元还不包邮?!
屏幕,居然反光到我了。
底部,中规中矩。
用的win8系统,好尴尬。
有颗螺丝缺失了,不是我弄的!
拆开底盖,就可以看到内部结构了,底盖覆盖范围挺大,能对散热风扇进行清理,好评。
硬盘,1T的硬盘,后期保留了。
内存条,只插了一根,后期又淘了一根加上去。
风扇略脏,后期换主板连风扇都换了,所以也没做进一步清理。
拆光驱需要拆掉这个螺丝,后期也很重要。
由于光驱现在用不到,所以利用起来买了一个光驱位硬盘支架。
电源插头,很尴尬,居然是方形的异形插头,如坏了只能对应购买。
找教程进入bios设置U盘启动
进入pe模式查看信息。
这u。。一言难尽啊。。
主板型号出现,依照型号购买相应主板。
尝试换备用固态后重新装系统看下效果。
进入装机模式。
装好系统后没啥效果,因为CPU主频率低的原因,所以效果一般。
最终建议同事换主板,并给他算了一笔账,合适就换。
记忆科技的内存条,镁光的芯片
依照信息也买了镁光的内存条,4+4给他配成8G。
等待期间光驱位硬盘支架反而先到了,适配需要将这枚卡子拆下,装在硬盘支架上,这个卡子每台机不一样。
光驱位硬盘支架。
对比光驱大小厚度适配。
卡子要记得拆过来。
装光驱位硬盘支架的时候卡子要伸进来用螺丝固定。
然后这里有个遮羞板遮羞。
进系统尝试下。
可以识别光驱位的硬盘。
这是无线、蓝牙模块。
拆机需注意这里,风扇插头。
这是屏幕插头,是拉出来的,要小心。
拆下键盘拆能拆面板,主板映入眼帘。
另一面,光秃秃。
拆下来的主板。
剩下可怜的中框支架。
升级的主板到货。
好像旧主板的铜管散热更为结实一点。。需要调换过来么?!
两片主板对比,左amd系列,右英特尔。
不罗嗦了,开始装机。
正常点亮,速度明显快多了。
进入我的电脑查询。
鲁大师看配置。
没两天固态也到了。
赶紧装机。
换系统。
然后进行测试。
发现键盘废了,无奈只能建议买个拆机键盘,还好不贵,某鱼20搞定,
建议更换的原因是考虑这里有污渍,怀疑进过水。
拆下键盘想试试看能不能救活。
无奈废了,还是建议直接换。
记录型号,跑分,测试。
还好有快递,又3天到货。
完美换上。
测试按键正常,并不会乱触发。
打包、还人,收钱。。
参与人数 4家元 +110 收起 理由
扬扬fe + 30
wxhjsr + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2024-5-14 08:47:32 | 显示全部楼层
不怎么喜欢联想的东西,白名单太恶心了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 08:49:50 | 显示全部楼层
IBM是 好货  联想 哈哈
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 08:50:53 | 显示全部楼层
这机子有十年以上了吧!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 08:52:35 | 显示全部楼层
五代i5性能够用,就是内存应该怼16G,升的不错,这个本本盘活了
发表于 2024-5-14 09:03:00 | 显示全部楼层
从苏妈跳到牙膏厂,这个操作牛逼
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:05:21 | 显示全部楼层
west001 发表于 2024-5-14 09:03
从苏妈跳到牙膏厂,这个操作牛逼
没懂啊,能否强力解释一下?
发表于 2024-5-14 09:06:09 | 显示全部楼层
400块直接买二手笔记本不更好?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:19:49 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-5-14 08:50
这机子有十年以上了吧!
19年还是20年毕业的吧,老同事的侄子还是侄女也上大学,得弄台。折腾后装win10流畅。
发表于 2024-5-14 09:21:03 | 显示全部楼层
这个钱升级得不值,再加一点,直接换代啦。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 09:22:52 | 显示全部楼层
同一个模具,两家的U配置都有。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 09:29:15 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-5-14 09:05
没懂啊,能否强力解释一下?
苏妈指的是苏姿丰,AMD的董事会主席兼CEO,牙膏厂指的是英特尔,每次换代都升级一丢丢,像挤牙膏,得名牙膏厂。
你把AMD的芯片和主板换成了英特尔芯片和主板就成了“从苏妈跳到牙膏厂”
发表于 2024-5-14 09:34:49 | 显示全部楼层
从一个电子垃圾换到另一个电子垃圾,还不如换新的电脑,你的成本买二手的都比现在这个好啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 09:37:03 | 显示全部楼层
脱胎换骨了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 09:39:03 | 显示全部楼层
5200u的主板怎么跟原来的一毛一样啊,刚好能装上
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 09:55:30 | 显示全部楼层
啊这
要不要说成是换外壳呢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 10:03:17 | 显示全部楼层
直接200卖掉,再加400换个X270不比这个香??性能比你折腾的好多了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 10:05:12 | 显示全部楼层
改造升级的挺好,又可以愉快的玩耍了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-14 10:18:43 | 显示全部楼层
拍的过程很详 细,升级的不 错
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2024-6-18 06:21 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
