查看: 4387|回复: 8
[外设] 维修GPS定位器,没有找到原因
发表于 2019-10-31 10:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下事情的经过,完全是没事儿找事儿。
这个GPS定位器是15年4月份购买的。一直使用的很好,平台服务期限到2099年。手机卡使用的是海航通信天猫九九白打卡。月租一块钱,20兆流量,15分钟通话。带来电显示。
最近一段时间,手里的充电线比较多,于是就想着偷懒,直接把GPS定位器和汽车的USB插座直连,省得每个月充一次电。于是就这样干了,结果出乎意料。
接连几天没有登录平台,今天早上登录,发现已经离线7天了。也就是说7天之前,平台已经收不到信号。上车打开后发现只有红灯亮充电。蓝色的GPS信号灯和绿色的GSM信号灯都不亮。于是决定打开看看。
先看一下外观。
打开之后内部很简单,一个电池一个电路板。
自己对维修不太懂,但是分析了一下原因情况是这样的。打开之后发现电池没电,电压只有2.6伏。不知道有没有充上电,手头没有USB电流表。拆下电池,单独连接电路板和充电器,只有充电灯亮。Gps信号灯不亮。个人分析可能是因为汽车的USB口电压不稳,造成充电电路损坏。无法给设备充电,间接造成电源部分损坏。整个系统不工作。这个东西该怎么修呢?有没有谁能帮助一下?
补充内容 (2020-7-13 17:07):
2020年5月份,广州发大水,车子被淹了,送到4s点清洗,定位器放在中控台上,被晒化了。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:36:25 | 显示全部楼层
能看到的信息有   充电模块   4056 gc1507          还有3232af,其他的是一些电阻,二极管。别的都在屏蔽罩下边,看不到
发表于 2019-10-31 10:41:53 | 显示全部楼层
找个新电池接上去,排除电池损坏故障
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:47:19 | 显示全部楼层
万用表在家里,晚上回去测试一下电池电压。再说。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:48:11 | 显示全部楼层
暂时不管了,直接充电, 发现(手写数字  8)屏蔽罩发热。手头没有表,晚上回去再说。
发表于 2019-10-31 10:50:56 | 显示全部楼层
联系卖家发回厂修理,花不了多少钱,现在这东西都很便宜了
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:04:50 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我找找厂家。型号是 lk208
发表于 2019-10-31 11:10:19 | 显示全部楼层
4056是充电芯片
发表于 2020-1-1 18:49:27 | 显示全部楼层
红灯是充电指示,蓝色绿色是信号指示,这两个不亮是没开机
GMT+8, 2025-9-16 02:47 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
