铭凡发布UN100P迷你电脑:三屏显示+N150高能处理器
2025-4-10 23:34| 发布者: 香瑶| 查看: 2549| 评论: 0|原作者: 土耳鸡烤鸡
近日,MINISFORUM 铭凡推出了一款小型台式电脑 UN100P。这款电脑配备了 2.5GbE 以太网端口、两个 HDMI 端口,并且得益于一个用于 PCIe 3.0 NVMe 存储的 M.2 2280 插槽和一个可安装硬盘或固态硬盘的 2.5 英寸托架,它最多可支持两个存储设备。
由于其采用了价格亲民且低功耗的处理器选项,这款电脑价格相对较为便宜。MINISFORUM 提供两种配置选择:一款搭载英特尔 N100 Alder Lake-N 处理器、16GB 内存和 256GB 固态硬盘,售价 179 美元;另一款配备英特尔 N150 Twin lake 芯片和 512GB 固态硬盘,售价 219 美元。
这两款处理器之间差别不大:尽管英特尔为其 “Twin Lake” 芯片采用了新的代号,但它们基于与自 2023 年起就已面市的 Alder Lake-N 处理器相同的架构。两款芯片均为 6 瓦四核处理器,集成英特尔 UHD 显卡,不过 N150 芯片的 CPU 和 GPU 频率分别比 N100 高出 200MHz 和 250MHz。在实际性能方面,即便有差异,影响也非常有限。
总体而言,这款新电脑与去年夏天推出的 MINISFORUM UN100D 和 UN100L 极为相似,但在端口布局上有一些细微调整,并且支持用户自行更换 DDR4 - 3200 内存,而非板载的 LPDDR5 - 4800 内存。
其他特性包括支持 WiFi 6 和蓝牙 5.3、配备一个 microSD 读卡器、一个 3.5 毫米音频插孔以及五个 USB 端口:两个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 端口(10Gbps)、两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 端口(5Gbps)和一个 USB 3.2 Gen 1 Type-C 端口(5Gbps)。
如果同时使用 USB-C 端口和两个 HDMI 端口进行视频输出,该电脑最多可支持连接三个显示器。
MINISFORUM UN100P 的尺寸为 127.5×112.4×39.9 毫米(5 英寸 ×4.4 英寸 ×1.6 英寸)。
GMT+8, 2026-11-2 11:21 , Processed in 0.093600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
